Préparation Cuisine
Par Dostreus
avatar - Dostreus
07/04/2011 à 12h56
07/04/2011 à 12h56
Bonjour à tous, Voila je suis un nouvel accédant à la propriété, et j'ai en tête de refaire ma cuisine. Avant tout, je suis néophyte dans les travaux d'intérieur, donc ne m'en voulez pas si je n'utilise pas les bons "termes". Alors, il n'y a rien de dramatique en soi, sauf que quelque chose m'embête en premier lieu : L'ancien - ancien propriétaire, avait refait tout l'intérieur, du sol au plafond. Il a donc posé du parquet partout, même dans la cuisine. Cependant, il y a des "meubles" (alors je dis meuble, mais ce sont plutôt des structures en carrés de platre épais comme une main), autour desquels le parquet n'a pas été fait (trop lourd a supporter je suppose, puis ca l'aurait abimé). Aujourd'hui j'vais tout virer, c'est moche a souhait, et remplacer toute la cuisine. Je vais donc me retrouver avec des parties sans parquet, et je souhaite remettre a niveau du parquet, ces fameuses parties pour pouvoir poser les futurs éléments. Quelles sont les solutions envisageables d'après-vous ? Une chappe ? tenter de trouver le même parquet et combler les espaces ? HEEEELLLPPPP Clin d\'oeil Merci d'avance pour vos lumières ! Amicalement vôtre. Dostreus
07/04/2011 à 15h21
07/04/2011 à 15h21
Je suis en train de faire des raccords de parquet chez moi, si vous voulez sauver le parquet vous pouvez chercher des morceaux de parquet d'occasion dans la même essence de bois (souvent du chene ou du sapin) même s'il n'est pas de la même couleur. Ensuite en poncant le tout ça redonne la couleur du bois brut et ensuite teinture et vitrification ou huile.
Sinon vous pouvez couler une chape légère par dessus mais ca réhausse le sol donc faire attention aux bas de porte et plinthes et tuyaux. Sinon vous enlevez le parquet et chape avec plus de travail mais un support nickel.
Par Dostreus
avatar - Dostreus
07/04/2011 à 17h04
07/04/2011 à 17h04
Ceci dit, ces fameuse parties se trouveront sous les éléments donc pas visible a 100% (peut être juste au niveau des raccords) Va falloir que je me balade avec un morceau de parquet, pour trouver quasiment la même chose (je ne sais pas de quel bois est tiré mon parquet.... Triste )
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/04/2011 à 17h41
07/04/2011 à 17h41
Une solution, faire ou faire faire un socle sur lequel reposeront les éléments bas de ta nouvelle cuisine, cela te permettra peut être de masquer les trous dans le parquet.
Tu parles de parquet, quel genre et quel moyen de pose a été utilisé ?
Une petite photo en dirai bien plus.
Proverbe Chinois
Par Dostreus
avatar - Dostreus
07/04/2011 à 18h16
07/04/2011 à 18h16
Je vais voir pour la photo car rien n'est encore démonté. Pour la pose je vais vous expliquer comment c'est fait, je ne connais pas le terme (si il y en a un) En partant du bas : -> Carrelage -> support en bois (comme des poutres mais pour le parquet -_-' ) -> Isolant en laine de verre -> Parquet Par contre pas de visserie, tout à l'air "posé" et emboité par dessus.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 46
