préparation d’un mur avant pose de papier peint
Par pharma54
avatar - pharma54
Bricoleuse
Message(s) : 57
08/02/2015 à 17h02
08/02/2015 à 17h02
je voudrais savoir si je peux mettre mon papier peint sur ce mur sans avoir à le réenduire entièrement (avec de l'enduit de lissage) au préalable...
je boucherai les trous bien entendu avec de l'enduit de rebouchage, mais comme le papier sera aspect "capitonné" avec effet cuir, normalement, je pense qu'il n'est pas nécessaire de réenduire entiérement le mur avec de l'enduit de lissage..
Il y a juste en haut du mur une ancienne bouche peut-être d'aération qui a été bouché et j'ai peur qu'on voit cette petite bosse même avec le papier..
J'attends vos avis !
d'avance un grand merci !! Sourire
Message(s) : 18402
08/02/2015 à 17h43
08/02/2015 à 17h43
meme avec un papier épais ,il y a un minimum de préparation a effectuer ,d abord le trou a boucher non pas avec de l enduit de rebouchage mais du MAP ,ensuite il y a la fissure qu il faut ouvrir ,dépoussiérer et reboucher au MAP ,ensuite il faut poncer la totalité du mur pour enlever les restes de sous couche du précédent papier et enduire pour arriver a une surface plane ,en ce qui concerne ton ancien conduit de fumée ,il faut enlever la collerette métallique ,,reboucher le trou en découpant un rond dans du carreau de platre et le sceller au platre ensuite ,tous les travaux préparatoires ayant été exécuté ,préencollé a la colle papier l ensemble du mur ,attendre séchage et le lendemain pose du papier
Par pharma54
avatar - pharma54
Bricoleuse
Message(s) : 57
08/02/2015 à 17h57
08/02/2015 à 17h57
merci beaucoup pour votre réponse
pouvez vous me dire pourquoi il vaut mieux utiliser du MAP plutôt que de l'enduit de rebouchage pour reboucher un trou ? quels sont les avantages ??
Sinon, avec quels outils enlever la collerette métallique ? j'arriverai jamais à faire ça seule ...et pas envie de me lancer dans une rénovation coûteuse ..
et quand vous dites "enduire pour arriver à une surface plane", c'est enduire tout le mur entièrement ou juste les endroits abîmés ??
merci encore ! Sourire
Message(s) : 18402
08/02/2015 à 18h03
08/02/2015 à 18h03
le MAP est un mortier colle et tiendra mieux et ne se creusera pas comme de l enduit
pour enlever la collerette prendre un tournevis et un marteau pour soulever et faire levier pour la déboiter
dans mon essprit enduire c est passer de l enduit partout ,maintenant je donne des conseils en tant que professionnel ,tout dépend de la finition souhaité ,mais tant a faire un travail autant aller jusqu au bout
Visiteurs non identifiés : 15
