Préparer mur placo pour peinture.
Par bricozero
avatar - bricozero
Message(s) : 5
28/05/2012 à 15h35
28/05/2012 à 15h35
Bonjour, Mon fils a arraché son papier, mais il a arraché le carton du placo par endroits. On doit peindre sa chambre, mais ça va faire moche si je ne fais rien pour que le mur retrouve son aspect lisse. Comment faire? Les trous sont de quelques mm d'épaisseur et parfois sur une assez grande surface. En plus il reste de traces de colle qui ne s'en vont pas à l'eau.
28/05/2012 à 16h47
28/05/2012 à 16h47
sauf avis contraire des pros du pot et du pinceau
je dirais que le plus simple s'il n'y en a pas trop serait de boucher à l'enduit plus une couche de fond et en avant pour la finition
mais si les surfaces sont trop grandes, il existe la formule d'arracher ce qui reste comme carton et d'enduire tout le mur
etc, ce qui est parfois plus simple à faire
28/05/2012 à 21h10
28/05/2012 à 21h10
pour moi je n'enlèverais pas le reste de protection du placo ,je prendrais un bon enduit ,j'en passerais sur toute les surfaces des murs pour qu'il y ai la même matière partout de façon a ce que la peinture ai le même support ,mais les amis peintre auront peut être une autre solution.
A+.
28/05/2012 à 21h13
28/05/2012 à 21h13
salut mimi
ton idée serait de couvrir les restes de carton avec de l'enduit ?
cela tiendra d'après toi ?
29/05/2012 à 19h00
29/05/2012 à 19h00
Re
Te dire si cela tiendra kriske, je pense que oui je l'ai fait dans le couloir de mon sous sol ,mais quelque mois plus tard j'ai posé du papier ,voila la seul expérience que j'en ai ,c'est pour cela que nos amis peintre auront peut être une autre idée.
A+.
29/05/2012 à 20h11
29/05/2012 à 20h11
merci, sans doute pour tapisser cela peut convenir
mais qu'en est il pour peindre ?
je fais confiance à ton avis car je n'ai aucune expérience dans ce domaine
Message(s) : 10902
29/05/2012 à 20h56
29/05/2012 à 20h56
salutatous
j'sais pas si il y a des peintres ici, si vous en connaissez, alertez les, car vous voyant sur l'affaire, ils n'ont peut etre pas pris la peine d'en prendre connaissance
29/05/2012 à 21h20
29/05/2012 à 21h20
Salut Efred
c'est ce que tu crois ?
tu dois avoir raison
29/05/2012 à 21h21
29/05/2012 à 21h21
Hello
Ché pas non plus !! Explose de rire Explose de rire ....peut être une fin de chantier qui s'éternise !! Rigole
Message(s) : 10902
29/05/2012 à 21h36
29/05/2012 à 21h36
j'en suis certain
il m'arrive de voir des électros sur un sujet, ne pas le suivre alors que j'ai la solution (sans le savoir puisque je n'ai pas pris connaissance de la totalité du problème), je ne dit pas que je sait tout sur l'élec,loin de là car sorti du domestique, j'suis une bille
29/05/2012 à 21h41
29/05/2012 à 21h41
Fred,
Tu es trop fort en elec... Faut relever un nouveau défi Mon Fredo !!
Tu devrais faire peintre....en domestique j'entends Explose de rire Explose de rire Ya du boulot !! la preuve Rigole Rigole
Message(s) : 10902
29/05/2012 à 21h43
29/05/2012 à 21h43
alors, disons que je ferais comme mimi, un ratissage complet, mais en deux fois (alignement en premier puis ratissage complet)
29/05/2012 à 21h48
29/05/2012 à 21h48
OK moi aussi
Mais avant je ferais un griffage du carton du placo pour avoir une accroche de l'enduit.... Mouais...
Le fils bleu sur le bouton bleu..le fil rouge !!! Clin d\'oeil
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
30/05/2012 à 00h42
30/05/2012 à 00h42
Avé,
depuis que le forum Jardinage est ouvert,
vous pensez qu'à ratisser.
Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Bah, sinon, je vais donner mon avis à la C--
1°) Pour enlever les traces de colle, éponge avec de l'eau chaude.
2°) Pour boucher des gros trous, utiliser du MAP mais Attention ! il faut bien lisser car dure à poncer.
3°) Pour redonner un effet lisse, utiliser de l'enduit à bande pour placo.
4°) Poncer le tout jusqu'à avoir le lissage escompté.
5°) Passer 2 couches de sous couches blanches à placo,
pour redonner une homogénité de la couleur du mur,
protéger le mur si on venait à tout redécoller dans le futur,
et éviter les taches futures si on peint avec une couleur claire.
Je ne suis pas peintre mais je m'en fous,
pour moi, celà a marché ainsi.
Grand sourire Grand sourire Grand sourire
30/05/2012 à 00h54
30/05/2012 à 00h54
Et bien mon Piwi tu as raison, faut pas être suceptible... yakafer Rigole Rigole et c'est l'exposé de ton expérience réussie
Je te décerne le CAP de peintre au royaume des BDD Top !
Attendons les notes des pros ... Ca va sarclé !! Euh ! et on peut s'attendre à être collé samedi Oui Oui
30/05/2012 à 06h27
30/05/2012 à 06h27
comme souvent chacun sa solution et chaque solution peut être bonne
mais griffer le carton pour permettre un meilleur accrochage ne me semble pas une bonne idée, cela va créer des sur-épaisseurs qu'il faudra poncer ensuite
il faudrait que l'on nous précise si la préparation est destinée à être tapissée ou peinte
cela nous éviterai des égarements
en outre, si c'est pour tapisser il y a de grande chance (si on peut appeler cela de la chance) qu'au prochain détapissage l'enduit restera collé au papier et qu'il faudra tout refaire
Visiteurs non identifiés : 15
