Préparer mur placo pour peinture. - page 2
Par bricozero
avatar - bricozero
Message(s) : 5
28/05/2012 à 15h35
28/05/2012 à 15h35
Bonjour, Mon fils a arraché son papier, mais il a arraché le carton du placo par endroits. On doit peindre sa chambre, mais ça va faire moche si je ne fais rien pour que le mur retrouve son aspect lisse. Comment faire? Les trous sont de quelques mm d'épaisseur et parfois sur une assez grande surface. En plus il reste de traces de colle qui ne s'en vont pas à l'eau.
Message(s) : 10902
30/05/2012 à 07h03
30/05/2012 à 07h03
hello
oui Kriske, on n'a pas parlé de la couche d'impression finale qui me semblait évidente
30/05/2012 à 08h46
30/05/2012 à 08h46
Hello
Ben moi je serais collé samedi Oui
C'est Christian qui la dit
Oui Oui
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
31/05/2012 à 21h02
31/05/2012 à 21h02
achete l enduit en poudre pour placo hé oui cela exciste tout simplement. Roi
Message(s) : 10902
31/05/2012 à 22h54
31/05/2012 à 22h54
pourquoi faire, ca existe en tout prêt à l'emploi.........
01/06/2012 à 06h09
01/06/2012 à 06h09
Bonjour a tous
L'enduit placo ,celui dont on se sert pour faire les joints, tient très bien sur le papier du placo, sans problème, et le plus simple dans ce cas là c'est bien d'enduire la totalité sans enlever le reste du papier, le plus difficile, dans tout les cas, c'est le ponçage très minutieux à faire pour la peinture.
Et comme le dit efred, il est prêt à l'emploi
01/06/2012 à 07h24
01/06/2012 à 07h24
bonjour Efred et les3c19
petite disgression sur le sujet :
mon point de vue est qu'il vaut mieux appliquer de l'enduit sur du plâtre plutôt que sur le carton qui recouvre le plâtre, l'adhérence devrait être meilleure (après avoir humidifié le placo pour favoriser la pénétration) (dans le cas ou une grande partie du carton a été arrachée)
je vois cela dans l'optique d'un détapissage ultérieur qui à mon avis entraînerait la couche d'enduit avec le papier peint (en fonction de la qualité de la colle) même après application d'une sous couche.
déjà maintenant et en toute objectivité, lorsque l'on fait les bandes à l'enduit, la partie qui déborde sur le placo s'élimine très facilement
il m'arrive d'utiliser un enduit de marque connue, très cher à l'achat mais permettant de remédier les éventuels problèmes de fissures, il ne se rétracte pas après application, se ponce un peu plus difficilement
mais même celui là s'élimine par endroit des joints lors du détapissage
donc éclairez moi de votre expérience : oui on peut appliquer sur le carton un enduit,qui sera protéger par une sous couche quand on veut peindre ensuite
en est il de même si on désire tapisser ? oui sans doute mais que se passe t'il lors d'un éventuel détapissage ?
moi je pose toujours la question comment cela s'enlève avant de mettre un produit quel qu'il soit
donc c'est un retour d'expériences sur le détapissage qui m'intéresse
un papier ordinaire risque de le faire, un vinyle pelable ou expansé nécessitant une colle plus performante, j'ai un doute
et quand à la fibre de verre, je ne doute pas
vos avis sont les biens venus
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
01/06/2012 à 08h07
01/06/2012 à 08h07
Avé Kriske,
dans notre cas, je ne suis pas inquièt.
Il va passer 2 passes de sous couches à placo.
Ensuite, il peint au minima 2 couches de peinture de son choix.
Biensûr, pour les sous couches, il ne faut pas acheter les produits
de 1e prix car c'est plus de l'eau que de la peinture.
Si il devait plus tard poser une tapisserie,
il va pré-encollé son mur et poser sa tapisserie.
Si aprés tout celà, celà devenait difficile à décoller,
papier ou enduit, il reste d'être ennuyé de toute façon.
Pour ma part, l'enduit est plus résistant à l'arrachage
que le papier.
Enfin, pour lui, nous devons réparer une erreur de départ,
et personne a d'autres solutions pour relisser le mur.
Ton lien ne marche pas mon Kriske.
Cool Cool
01/06/2012 à 08h18
01/06/2012 à 08h18
je vois cela dans l'optique d'un détapissage ultérieur qui à mon avis entraînerait la couche d'enduit avec le papier peint (en fonction de la qualité de la colle) même après application d'une sous couche. = on met bien de l'enduit sur le carton en faisant les bandes et ça sur 15 cm de chaque côtés et ça bien très bien au décollages de toutes sorte de papier!
déjà maintenant et en toute objectivité, lorsque l'on fait les bandes à l'enduit, la partie qui déborde sur le placo s'élimine très facilement = pas du tout j' ai fait de grande surface de placo, dans une seule maison 600m² (là ou je suis en train de poser les dalles au sol) et jamais eu de problème ni même sur tout les chantiers ,jamais entendu dire que l'enduit ne tenais pas sur le carton et pour sans assurer il faut simplement faire un essai! quand on veut enlever un morceau d'enduit tomber sur le carton, en le faisant sauter à la spatule le carton vient avec.
donc éclairez moi de votre expérience : oui on peut appliquer sur le carton un enduit,qui sera protéger par une sous couche quand on veut peindre = pour une peinture pas besoin de sous couche, une sous couche n'étant que de la peinture de mauvaise qualité.
en est il de même si on désire tapisser ? oui sans doute mais que se passe t'il lors d'un éventuel détapissage ? = c'est là qu'il faut impérativement au minimum une peinture dite sous couche
=un papier ordinaire risque de le faire, un vinyle pelable ou expansé nécessitant une colle plus performante, j'ai un doute
et quand à la fibre de verre, je ne doute pas = quand il y a une sous couche aucune colle n'a pas de contact avec le papier du placo donc pas de risque que le papier du plco vienne avec, en début d'année j'ai décollé une tapisserie vinyle dans une cuisine et la sous couche de peinture a remplie son rôle et le papier placo n'est pas venue avec.
Je ne vois pas pourquoi les professionnels n'ayant aucun problème avec ça ,un BdD en aurai en faisant le même travail!
01/06/2012 à 08h26
01/06/2012 à 08h26
@piwi5 je sais il renvoi au site incomplet de la marque sans plus c'est voulu
@roland merci, pour ces précisions, c'étaient effectivement des questions que je me posais et tu y as apporté toutes les réponses attendues
jusqu'à présent je n'ai pas eu ce genre de manipulations à faire et ta réponse me rassure pour le jour où.
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 210
