Problème ajustement hauteur porte intérieure
avatar - Petrouchetchka
18/11/2020 à 13h48
18/11/2020 à 13h48
En installant sur la porte de ma salle de bain un porte serviette à crochets amovible, je me suis aperçue que l'espace entre la porte et le cadrage au dessus de la porte n'est pas égal. Il est bien de 5mm coté gond, mais coté coin supérieur extérieur, il est quasi inexistant. Résultat, lorsque je suspends le porte serviette, je ne peux plus fermer la porte car l'espace est insuffisant vers le coin supérieur coté poignée. J'ai dégondé la porte et resserré les vis, mais rien n'y fait. Lorsque je les desserre, cela fait remonter le coin déjà trop haut. La porte n'est donc pas affaissée, au contraire, elle est trop haute à cet endroit. Connaissez-vous une solution autre que le rabotage? La porte est récente, tout comme l'appartement, et tout est de bonne facture.
Merci infiniment de votre aide !
Julie
Message(s) : 18401
18/11/2020 à 15h49
18/11/2020 à 15h49
il n y a qu une solution ,raboté la porte pour revenir au meme niveau que l autre coté
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
18/11/2020 à 15h57
18/11/2020 à 15h57
Oui raboter sauf si c'est une porte du Post formé (Type plastique surmoulé).
pas de possibilité de réduire le calage au niveau des paumelles ?
Le + Bo F
18/11/2020 à 17h03
18/11/2020 à 17h03
Merci pour votre retour! J'espérais ne pas avoir à raboter car je suis locataire et ne souhaite pas abîmer l'existant..
18/11/2020 à 17h05
18/11/2020 à 17h05
 La porte est en bois donc oui techniquement je pourrais raboter. Cela signifie-t-il que les paumelles ont été mal posées? Comment pourrais-je réduire le calage?
18/11/2020 à 18h00
18/11/2020 à 18h00
 Bsr,
Ce n'est pas les paumelles qui sont mal posées, mais le cadre qui n'est pas de niveau, cela arrive fréquemment, quand on veut aller trop vite ou que l'on à pas le savoir faire.
Je ne pense pas que ce style de paumelles puissent avoir un quelconque calage, ni réglage, c'est du basique sur une porte industrielle postformée.
Cdlt
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
18/11/2020 à 20h04
18/11/2020 à 20h04
Bonsoir goodluck,
Donc si postformée pas de rabotage possible, non ?
pour le calage , je pensais à un petit coup de meuleuse délicatement, jouable en pavillon et équipé.
locataire, laisser dans l'état est bien plus sage !
D'autant que ce type de porte serviettes laisse des marques sur la porte et le bâti à l'usage
Le + Bo F
18/11/2020 à 20h29
18/11/2020 à 20h29
Bsr le+bo
Sur le postformé normalement le rabotage est possible, comme sur une isoplane.
Pour le coup de meleuse, oups !!!, il va falloir beaucoup de dextérité.
Pour le sèche serviette, je ne sais pas si cela laisse des traces ou pas.
La solution serait de demander au propriétaire de poser celui ci.
Au plaisir, et à  suivre.
Message(s) : 18401
18/11/2020 à 21h30
18/11/2020 à 21h30
toutes les portes sont rabotables ,pleines ,postformé ou isoplane ,ce n est pas parce que l on doit raboter une porte que l on va l abimer ,sinon on demande a un bon bricoleur de le faire
il n y a pas d autres solutions ,on le fait ou on le fait pas c est tout
acheter un étendoir c est beaucoup plus simple
Visiteurs non identifiés : 52
