Problème avec une visseuse à chocs
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
09/09/2014 à 10h46
09/09/2014 à 10h46
Je viens d'acheter une petite visseuse à chocs dans une Gsb bien connue et que j'ai utilisé pour visser des lames de terrasse en pin sur des lambourdes.
Le vissage s'effectue correctement mais en fin de vissage, la lame de terrasse se soulève de la lambourde d'environ 5 mm au lieu de se plaquer parfaitement contre T\'es sûr ?
Je viens de faire le test avec ma perceuse filaire sur position vissage et je n'ai pas ce problème, les deux pièces de bois se plaquent bien fortement.
Je viens d'aller voir quelques videos de charpentiers et oh surprise, ils utilisent presque tous des simples visseuses...
Ma question : les visseuses à chocs sont-elles adaptées à visser des pièces de bois entre elles ou est-ce mon modèle qui ne convient pas ?
Accessoirement à quoi sert donc une visseuse à chocs Rigole
Merci pour vos avis.
09/09/2014 à 19h48
09/09/2014 à 19h48
Pour visser du bois ,j'utilise toujours une visseuse filaire ou sur batterie et je règle le débrayage quand le serrage est bon de façon à ne pas faire éclater le bois ,mais j'ai une visseuse ,dévisseuse à choc ,mais à air comprimé qui me sert elle en mécanique pour dévisser les écrous des roues ou autres pièces ,mais le plus souvent du métallique car cela frappe en même temps je m'en servait sur les charpentes métalliques .Donc pas fait pour ce travail
09/09/2014 à 20h28
09/09/2014 à 20h28
bonjour,pour ma part avec la makita, si je ne fait pas attention la vis passe à travers , se qui et bien avec les visseuses à chocs ont à plus le retour de couple, et les embout ne dérape plus.
Visiteurs non identifiés : 38
