Problème cheville dans joints
Par ludoW28
avatar - ludoW28
Message(s) : 11
28/01/2013 à 13h48
28/01/2013 à 13h48
Finalisant la chambre de mon petit garçon, je comptais lui installer une étagère que l'on accroche au mur. Celle-ci demande 6 vis, donc 6 trous (6 chevilles).
Mais me voilà bien embêté car habitant une vieille maison de 100 ans, je suis tombé dans les joints entre les vieilles pierres, ces joints étant donc de la terre principalement.
Conclusion, utilisant une mèche de 6, je me retrouve avec des trous comme si j'avais utilisé une mèche 8 voir 9. Et mes chevilles flottent forcément.
J'ai lu des post comme quoi une solution toute bête est de mettre de l'enduit dans les trous et y placer les chevilles. Je voulais savoir ce que vous pensiez de cette solution. Aussi, si je met ma cheville dans l'enduit, je risque d'en avoir à l'intérieur de mes chevilles. Non ?
Merci d'avance,
Ludo
Par djkut59
avatar - djkut59
Message(s) : 75
28/01/2013 à 14h15
28/01/2013 à 14h15
Fixer avec de l'enduit est une solution selon le type de cheville vous n'aurez pas d'enduits dans la cheville sinon une autre solution c'est le scellement chimique Clin d\'oeil
cdlt
Seb.
28/01/2013 à 14h16
28/01/2013 à 14h16
je ne connaissais pas le truc des chevilles et de l'enduit
aucune idée, sauf qu'il faut bien mouiller le trou pour que l'enduit ne sèche pas trop vite (avant on aurait mis du plâtre et un blochet en bois
28/01/2013 à 15h07
28/01/2013 à 15h07
Pour éviter que l'enduit ne pénêtre dans la cheville, il suffit de mettre une vis de petit diamètre pour ne pas provoquer l'expansion de la cheville. Ou une pointe, ou un clou. En outre cela permettra le maintien en bonne position pendant le durcissement de l'enduit.
Reste à choisir l'enduit : de rebouchage serait mieux, ou du mortier-colle à placo (MAP ou PF3 ou autre).
Par ludoW28
avatar - ludoW28
Message(s) : 11
28/01/2013 à 15h16
28/01/2013 à 15h16
Merci pour ces réponses je vais essayer. Mais bon je suis débutant et je me pose trop de questions mais l'enduit accrochera-t-il assez si mes joints sont de la terre ?
Par ludoW28
avatar - ludoW28
Message(s) : 11
28/01/2013 à 15h37
28/01/2013 à 15h37
Pas bête du tout non plus, on me parle d'une technique à l'ancienne. Un bout de bois que l'on coince dans le trou ...
28/01/2013 à 15h38
28/01/2013 à 15h38
on ne fait normalement pas des assemblages avec de la terre, il s'agi sans doute de sable et de chaux (assez friable)
faites quand même les trous assez profond
28/01/2013 à 18h43
28/01/2013 à 18h43
Il y a aussi le plâtre à modeler avec de la filasse avec un morceau de bois que l'on taille légèrement en pointe pour faciliter la pénétration .
A+. Clin d\'oeil
28/01/2013 à 19h26
28/01/2013 à 19h26
dans ces cas là je mets de la cheville chimique et la cheville plastique dans la chimique tout de suite avant prise.
je ne m'embête plus et avec une cartouche à 6€ on en fait des chevilles.
Visiteurs non identifiés : 24
