Problème fosse
Par samgratte
avatar - samgratte
Message(s) : 21
20/10/2016 à 12h59
20/10/2016 à 12h59
Bonjour. Je poste ce message pour savoir si certaines personnes ont le même soucis que moi.
J'ai une maison de 2005 que j'ai racheté en 2010. Régulièrement les évacuations d'eau vers la Fosse se bouchent (toutes eaux) par une matière blanche, probablement un amalgame de calcaire Et de graisse.
La fosse a ete vidé l'année dernière. Deux à trois fois par an j'ai l'habitude de passer un furet Karcher pour tout déboucher.
Aujourd'hui le souci c'est que les tuyaux sous le vide sanitaire Commencent à se boucher et ça devient très compliqué d'y accéder Avec le furet.
Les tuyaux D'évacuation ne sont pas assez penchés vers la fosse, ce qui provoque les bouchons vu la mauvaise évacuation.
Y a-t-il une solution ? Le fait de mettre un adoucisseur ralentirait il la formation des bouchons ? (Eau tres tres calcaire).
J'ai même pensé à mettre un sanibroyeur pour plus être embêté ou une poubelle à papier WC (qqchose hygienique comme un bruleur) car le papier fait aussi des bouchons je pense ( on utilise du papier pour fosse )
merci pour vos réponses
20/10/2016 à 14h22
20/10/2016 à 14h22
quelle est la section de ces tuyaux ?
un sanibroyeur ne semble pas contre indiqué
l'adoucisseur est surtout utile pour la production d'eau chaude, sinon cela risque de revenir vite assez cher en sel et en consommation d'eau pour les régénérations
c'est un double gros investissement
le papier toilette est normalement étudier pour de détériorer très rapidement, mais un autre facteur intervient, certaines personnes utilisent 3 feuilles et d'autres 15, forcément dans ce cas les risques de bouchon augmentent
20/10/2016 à 15h53
20/10/2016 à 15h53
Je plussoie vigoureusement ! Avec " kriske ",car j'ai ce problème avec ma fosse septique ,et la le vidangeur{qui et un ami } de la fosse m'a dit d'éviter d'acheter du papier hygiénique qu'à deux épaisseurs car le 3 ou le 4 met trop de temps a ce dissoudre et facilite l'engorgement de la fosse et le pire c'est les soi disant mouchoirs qui se dissolvent .c'est le problème de ne pas avoir le tout à l'égout .
Par samgratte
avatar - samgratte
Message(s) : 21
20/10/2016 à 16h53
20/10/2016 à 16h53
Merci pour vos réponses. Les tuyaux sont des sections de 10.
Je pense sincèrement que c'est à cause de la pente qui n'est pas assez forte vers la fosse.
Le cumulus a 10 ans et l'année dernière nous avons sorti un saut et demie de calcaire qui s'était déposer dans le fond. je me dis qu'un adoucisseur ne serait quand même utile.... enfin j'en sais rien.
20/10/2016 à 17h36
20/10/2016 à 17h36
adoucir de l'eau pour les toilettes serait un comble
Par samgratte
avatar - samgratte
Message(s) : 21
20/10/2016 à 18h15
20/10/2016 à 18h15
C'est surtout pour réduire le risque de bouchons
21/10/2016 à 10h04
21/10/2016 à 10h04
je comprends bien,
pour limiter les graisses, il faut (je n'ai pas de conseils donner, mais j'en donne quand même)
bien nettoyer la vaisselle et ce qui a servi pour préparer les repos des dépôts grossiers de matières grasses,
utiliser suffisamment de liquide vaisselle pour émulsionner et tenir en suspension les particules de matières grasse
après vidange, faire un bac de ronçage avec de l'eau chaude pour favoriser un écoulement des restes de l'action précédente
un simple filtre au phosphate pourrait déjà être utile
la poubelle a papier (comme en Espagne n'est pas une mauvaise formule, c'est une autre manière de faire)
le sanibroyeur résoudrait aussi une partie du broyeur
utiliser des détergents liquides pour le bain ou la douche, le savon ayant tendance a précipité dans le cas d'eau dure, une partie du savon précipite en adoucissant l'eau et l'autre partie se charge des salissures que vous lavez, le tout en refroidissant lors de l'évacuation se solidifie et forme cette matière dont vous parlez
Par samgratte
avatar - samgratte
Message(s) : 21
21/10/2016 à 11h03
21/10/2016 à 11h03
Merci d'avoir pris le temps de me répondre. J'utilise du Cilit bang Anti calcaire en général pour le ben je regarderai pour les détergents merci
Je ne connaissai pas les filtres au phosphate
Membre(s) : le+bo , Stocko
Visiteurs non identifiés : 126
