Problème pose parquet stratifié et porte fenêtre
Par Garfield
avatar - Garfield
Message(s) : 7
26/07/2016 à 07h54
26/07/2016 à 07h54
Bonjour, Je vous sollicite pour la première fois pour un problème de parquet et d'ouverture de porte-fenêtre. J'ai commencer à poser un parquet stratifié (12mm d'épaisseur !) dans ma cuisine, prolongement homogène de celui du salon. Avant la pose j'avais contrôlé que celui-ci passerait bien sous ma porte fenêtre, mais j'ai fait ce contrôle trop rapidement et la porte-fenêtre ne s'ouvre qu'à 40% ce qui est vraiment pas terrible... Quand ça veut pas... Voici en image le problème, il y a trop peu d'espace pour le parquet et l'ouvrant viens frotter sur celui-ci. J'ai pensé à casser le carrelage sur tout le mètre restant, mais forcément j'aurai d'un coup un décrochage conséquent d'environ 7mm et ça va faire assez moche... (voir photo avec niveau à bulle posé). SI quelqu'un a une idée lumineuse je suis preneur, sachant que l'ouvrant est réglé au maximum en hauteur (si je monte davantage le réglage, je ne peux plus l'ouvrir en oscillo-battant). Merci!
Message(s) : 18373
26/07/2016 à 08h11
26/07/2016 à 08h11
on ne fait pas dans le miracle Confus mais on donne des idées
malheureusement ,si tu n as pas d espace pour remonter ta porte fenetre ,c est difficile ,faire le restant en pente n est pas l idéal non plus la seule solution pour moi ,c est de faire un décrocher dans un endroit discret ( pas de plan ) et mettre une barre de seuil de compensation en bois
ou mais la on se donne du travail ,remonter l ensemble de la porte
ca ne se fait pas ,mais peut elle etre recoupée a sa base sans enlever de l étanchéité
j ai a mon portail extérieur ,un gond spécial qui lorsque j ouvre celui ci remonte pour ne pas taper sur les dalles de l allée ,il faudrait que tu puisses contacter un poseur de fenetre pour savoir si c est possible d en installer sur une porte d entrée
voir gond régulateur de pente
3 eme solution ,mettre un tapis propre en moquette que tu encastre dans le sol ,de cette facon ,ni vu ni connu
Par Garfield
avatar - Garfield
Message(s) : 7
26/07/2016 à 08h31
26/07/2016 à 08h31
Bonjour, Merci de la réponse. Je ne m'attends pas à un miracle, c'est un peu par désespoir que j'ai mis mon message ici. J'ai déjà fait venir 2 artisans pour la porte-fenêtre et aucun ne m'a suggéré ce gond de régulation de pente. Je viens de regarder sur Internet, j'ai l'impression que c'est "réservé" aux portails. L'idée de la pente est pas mal, mais m'oblige à m'amuser à casser pas mal de carrelage, avec un résultat qui sera de toue façon pas top top Mouais... Vu la pièce, 17m2 j'hesite à tout arracher et mettre à la place un revêtement PVC 4-5mm en raclant au préalable bien le reste de col sur le carrelage.
Message(s) : 18373
26/07/2016 à 09h53
26/07/2016 à 09h53
ce serait dommage de mettre un PVC ,mon idée de tapis propre ne t emballe pas c est vrai comme je l ai dit dans mon précédent message ,le régulateur de pente se fait pour les portails ,mais tout est possible ,il suffit de pouvoir adapter
26/07/2016 à 12h52
26/07/2016 à 12h52
j'ai réglé un problème de ce type sur une porte en PVC avec
cela existe dans différents modèles
Par Garfield
avatar - Garfield
Message(s) : 7
26/07/2016 à 13h54
26/07/2016 à 13h54
Bonjour, Intéressant ! Mais je viens de passer un bon quart d'heure sur Internet je n'ai pas trouvé d'endroit où commander ce genre de pièce. Où t'étais-tu fourni ?
Message(s) : 18373
26/07/2016 à 17h29
26/07/2016 à 17h29
bonsoir et merci KRISKE
c est exactement le produit qui lui faut
26/07/2016 à 21h00
26/07/2016 à 21h00
j'ai acheté cela à Moulin Rouge, rue du curé Notre Dame à Tournai, il y a 40 ans
aujourd'hui, il faut chercher un quincaillier pas une grande surface
Par Garfield
avatar - Garfield
Message(s) : 7
27/07/2016 à 12h13
27/07/2016 à 12h13
Je vous remercie pour vos conseils. Après réflexion je pense finalement qu'il sera moins compliqué de remplacer le revêtement par des dalles PVC 4-5mm. Je mettrai ce parquet de coté pour une autre affectation.
Par Garfield
avatar - Garfield
Message(s) : 7
11/08/2016 à 11h22
11/08/2016 à 11h22
Bonjour, Je me permets de remonter mon sujet au lieu d'en ouvrir un nouveau. Je me suis rendu dans un magasin de bricolage pour établir un devis de pose de sol vinyl : 2 vendeurs m'ont confirmé que pour un sol lino il était indispensable de réagrééer ma cuisine sous peine d'avoir un résultat très très médiocre dans le temps. J'ai alors demandé s'il était possible de mettre des dalles vinyl PVC clipsable (censé supporter des joints de carrelage jusque 4 mm), et ils m'on répondu que ça ne sera guère mieux ?! Qu'en pensez-vous à la vue des photos que j'ai mise ? Pour la deuxième alternative je suis sceptique. merci
Message(s) : 18373
11/08/2016 à 11h30
11/08/2016 à 11h30
il n y a pas de photo ,mais pour une fois ,nous avons un vendeur de GS qui connaît son travail
on doit logiquement faire un ragréage avant toute pose de revetement souple ,sinon tous les joints du carrelage vont se redessiner a la surface , maintenant pour le sol PVC clipsable ,je ne me prononcerai pas ,dans la mesure ou c est un produit assez nouveau et que je n en ai jamais posé mais il y a possibilité de boucher les joints du carrelage
Par Garfield
avatar - Garfield
Message(s) : 7
11/08/2016 à 11h56
11/08/2016 à 11h56
Revoici la photo : ce sont surtout des résidus de colle de l'ancien revêtement :
Message(s) : 18373
11/08/2016 à 13h11
11/08/2016 à 13h11
vu l état du sol ,il faut impérativement faire un ragréage et mise en résine d accrochage avant application de celui ci
Par Garfield
avatar - Garfield
Message(s) : 7
13/08/2016 à 15h06
13/08/2016 à 15h06
Certains produits comme celui -ci se posent sur des anciens carrelages avec joints jusqu'à 4mm de profondeur (c'est écrit sur la boite). Ne pensez-vous pas que ça irait ? il n'y a pas vraiment de profondeur actuellement. J'ai surtout un peu peur qu'avec le ragréage cela ne "monte" le sol et que ce soit à nouveau juste avec la porte-fenêtre Mouais... https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/dalle-pvc-clipsable-argent-zinc-metal-clic-moods-artens-e1400675364
13/08/2016 à 15h27
13/08/2016 à 15h27
je viens de poser des lames de vinyle clipsable 3,2 mm sur un fond plat, la notice précisait que la surface devait être rigoureusement plane
peut être que le mm de différence fait que l'on ne voit pas les marques, mais perso je resterai assez méfiant
mais une fois qu'elles sont là (les marques) c'est trop tard, donc mieux vaut prévenir que guérir
Message(s) : 18373
13/08/2016 à 18h10
13/08/2016 à 18h10
travail impeccable christian Top !
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 173
