PROBLEME POUR REMPLACER PORTE FENETRE EN CONSERVANT DORMANT
Par ed1401
avatar - ed1401
Message(s) : 9
29/03/2013 à 10h11
29/03/2013 à 10h11
Bonjour, Je souhaite remplacer deux portes fenêtres dans mon salon par des portes fenêtres dite "de rénovation" en pvc, donc en conservant l'ancien dormant. J'ai trouvé sur internet la façon de procéder pour remplacer des fenêtres de cette manière or rien du tout pour des portes fenêtres. La méthode est , je suppose, identique mais j'ai une interrogation sur un point. Dans la plupart des cas le dormant des fenêtres étant en bois, il faut clouer un tasseau sur la partie basse du dormant (dans la feuillure) pour que le cadre de rénovation repose sur une partie stable. Or mes portes fenêtres ont un dormant bas en fer avec deux "creux" donc que dois je faire ? Enlever cette partie métallique ? Coller un tasseau dans chaque partie creuse du dormant ? Confus En vous remerciant par avance !!! Sourire
Message(s) : 18401
29/03/2013 à 11h00
29/03/2013 à 11h00
j ai fait refaire mes portes fenetres de cette facon et la partie basse est métallique ,je n ai pas regardé mais ils n ont rien enlevé ,la pose est la meme que pour la fenetre
Par ed1401
avatar - ed1401
Message(s) : 9
30/03/2013 à 15h19
30/03/2013 à 15h19
Merci tout d'abord de votre réponse ! Il faut donc conserver cette partie métallique,c'est déja pour moi une première info importante Top ! Il faut maintenant que je sache si le nouveau cadre se pose directement sur cette partie métallique sans mise en place de tasseau ou s'il faut au contraire en mettre et comment ?!! Cordialement
Message(s) : 18401
30/03/2013 à 16h40
30/03/2013 à 16h40
je suis sur qu il n ont pas mis de tasseau ,le profilé bas s adaptait sur la partie métal
Par ed1401
avatar - ed1401
Message(s) : 9
30/03/2013 à 17h57
30/03/2013 à 17h57
Un grand merci ! Alors c'est plus facile que ce que j'imaginais....!!
30/03/2013 à 18h59
30/03/2013 à 18h59
sur le seuil pas besoin de tasseau bois mais ne pas oublier de faire une étanchéité (silicone)
Par ed1401
avatar - ed1401
Message(s) : 9
02/04/2013 à 14h27
02/04/2013 à 14h27
Merci ! En ce qui concerne l'étanchéité il faut mettre un joint silicone a l'exterieur et a l'interieur ? Cordialement
Message(s) : 18401
02/04/2013 à 16h01
02/04/2013 à 16h01
oui il faut mettre un joint soit silicone soit acrylique ,ext et int
Visiteurs non identifiés : 56
