quel artisan installe écran plat au mur ?
Par letty54
avatar - letty54
Bricoleuse
Message(s) : 60
23/07/2013 à 16h53
23/07/2013 à 16h53
Bjr, tout est dans le titre, platrier, menuisier, ou sav installateur d'antenne télé ? merci
23/07/2013 à 17h51
23/07/2013 à 17h51
Si vous savez bricoler ou une aide extérieur , c'est un travail pas très difficile à exécuter ,le tout c'est d'avoir l'outillages ,et a l'emplacement de la télé il faut une prise électrique ,et une pour l'antenne ,mais sinon certains poseurs d'antennes le font même des électriciens aussi .
23/07/2013 à 18h23
23/07/2013 à 18h23
Salut Clin d\'oeil
Mettre du platre au mur c'est un plâtrier Oui
Mettre de la peinture au mur c'est un peintre Oui
Alors pour un écran je dirais un écranneur !!! Mouais...
Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Ok ok...:!!Je tire la porte en sortant Grand sourire
Par letty54
avatar - letty54
Bricoleuse
Message(s) : 60
23/07/2013 à 18h24
23/07/2013 à 18h24
merci pr la rapidité de réponse, j'ai du matériel mais qd je lis le forum, pr moi aussi c'est du placo donc je ne suis pas rassurée pr le faire moi-même
23/07/2013 à 18h32
23/07/2013 à 18h32
Re.
Pour un écran plat le support et facile à fixer dans du placo avec des chevilles molly pour vis de 6 mm ,mais ,pour poser ces chevilles il faut la pince qui va bien .pour percer une perceuse S/F avec un foret fer et bien sur le niveau .
Message(s) : 10902
23/07/2013 à 20h17
23/07/2013 à 20h17
hello
a faire faire par celui qui a vendu l'écran
au bar tabac du coin, le gars l'a posé, mais il n'a pas tenu longtemps, il a fallu en refixer un autre
23/07/2013 à 20h41
23/07/2013 à 20h41
molly annonce 40 kg par cheville, donc cela ne devrait pas poser de problème à moins que ce soit le super grand écran géant
de chevilles bien mises avec la pince et de bonnes longueurs
23/07/2013 à 20h42
23/07/2013 à 20h42
Re
En tant qu'electro on nous demande souvent de créer des points terminaux ( PC, HDMI, RJ ) à hauteur d'un futur écran plat
...et ils nous arrivent souvent d'être sollicité pour la pose du support TV , de la TV , réaliser les raccordement et réglages qui s'en suivent.
Conclusion; l'electricien peut et sait faire...Comme beaucoup d'autres corps de métier..!! Mais encore faut-ils qu'ils acceptent de se déplacer que pour ça.. Mouais...
Message(s) : 10902
23/07/2013 à 20h53
23/07/2013 à 20h53
et de prendre la responsabilité si ca venait à tomber, au bar tabac du coin c'était un 52", ca a du faire du bruit. Mais bon, vu la taille des trous de fixation sur le placo, même après arrachage des chevilles, ca ne devait pas être les bonnes
23/07/2013 à 21h01
23/07/2013 à 21h01
re
Oui mais le mec qui l'a posé était peut être passé un peu trop au comptoir du Bar avant d'installer le matos Explose de rire Explose de rire
Message(s) : 10902
23/07/2013 à 21h38
23/07/2013 à 21h38
peut etre, mais en tout cas, c'est pour son assurance
23/07/2013 à 21h55
23/07/2013 à 21h55
...et bien, tant pis pour ce mec... dans ce cas là je dis : "Fais ce que tu sais faire et laisse aux autres le soins de compléter ton incompétence...... sinon assume !! "
Espérons que ce gars là était déclaré !!! Mouais...
Visiteurs non identifiés : 50
