Quelle fixation pour étagère murale ?
Par MaxXY
avatar - MaxXY
Message(s) : 10
10/09/2021 à 11h38
10/09/2021 à 11h38
Je viens d'acheter une étagère murale mais bien évidemment les vis ne sont pas fournies...:-))
Comme je suis vraiment le bricoleur du dimanche ;-)) ,  pourriez-vous me conseiller quelle système de fixation le plus approprié  sachant qu'il y a 3 points  d'ancrage sur l'étagère ( 2 en haut et 1 en bas. )
 Le diamètre des pts d'ancrage fait 1cm , par contre , j'ai vu sur d'autres étagères presque similaire  que les vis étaient au moins fournies
mais  ils parlaient de simples vis...?? et/ou de boulons...?? (j'aurais bien aimé voir leur système de serrage).
C'est pour fixer sur une cloison séparant la cuisine de la salle (donc ce n'est pas mur porteur) ça doit être du simple placoplatre.
d'ailleurs, j 'y ai déjà accroché des petits objets mais ils étaient bcp plus légers.
(déjà, je pense que déjà je dois percer pour insérer des chevilles...??)
Merci bcp pour vos conseils.
J'ai joint 2 photos.
10/09/2021 à 20h20
10/09/2021 à 20h20
Bsr,
Si c'est du placo : chevilles à expansion, (de type Molly).
Par MaxXY
avatar - MaxXY
Message(s) : 10
13/09/2021 à 16h25
13/09/2021 à 16h25
Bjr,
En fait ce n 'est pas vraiment du placo, ce n'est pas non plus un mur porteur,c'est juste une cloison séparant la cuisine de la salle.
( Car  j'ai également du placo ailleurs et lorsque je tape dessus , le placo sonne bcp plus creux).
J'avais pensé à utiliser des gonds à vis (en forme de L) j'en ai déjà utilisé ailleurs (pour moi ça me parait plus simple ) mais je ne sais pas trop quelle taille de gond utiliser  pour supporter une étagère (à vide env 5 Kg). (il y a 3 pts d'ancrage)
merci
13/09/2021 à 17h31
13/09/2021 à 17h31
Bjr,
Il faudrait tout de même connaître la nature du matériau de cette cloison.
Par MaxXY
avatar - MaxXY
Message(s) : 10
13/09/2021 à 18h53
13/09/2021 à 18h53
La nature du matériau  je n'y connais pas grand chose...:-(( , (je sais que l'immeuble date de 20 ans).
Mais comme je le disais, j'ai déjà utilisé des gonds à visser dans une autre cloison, séparant 2 chambres, je pense que c'est du même ordre d'idée. (c'étaient des choses un peu plus légères pesant à peine 1kg)
Mais selon vous, je dois plutôt utiliser des chevilles "Molly" ?? (pourtant ,l'autre solution m'arrangerait bien ..;-))
13/09/2021 à 18h57
13/09/2021 à 18h57
Eh bien, tentes un trou de 8 mm pour des pitons de 5 mm.
Auparavant fais un trou de 6 mm pour voir si c'est du dur ou pas.
Par MaxXY
avatar - MaxXY
Message(s) : 10
17/09/2021 à 11h03
17/09/2021 à 11h03
Chez Leroy merlin, celà fait plusieurs fois que j'y vais mais à chaque fois  je n'ai pas la même réponse..
(je sais bien qu'il y a plusieurs systèmes de fixation possibles) mais
le dernier conseil en date  que l'on m'ait donné,
c'est d'utiliser des: chevilles à visser pour matériaux creux ...(D: 13mm L 31mm) et plus besoin de percer ???!!!
(c'est vrai que cela m'arrange sinon je devrais emprunter une perceuse... ;-)) )
il suffit de les amorcer avec un marteau puis ensuite de les visser ...
(elle supporte 10kg, question poids, ca va largement !!) j'ai 3 pts d'ancrage et l'étagère (de base 5kg) une fois remplie devrait peser à peine 10kg,
mais je ne sais pas si ça sera vraiment propre (trou ds le mur )  et peut-être même  endommager la cloison ??
j'ai un sérieux doute en tout cas....(mais évidemment  il m'a dit qu'il n'y avait aucun pb...;-)))
Quen pensez-vous ??
Merci bcp pr vos conseils.
Rem: J'ai joint la photo des chevilles mais vous les spsécialistes,vous connaissez-tout ceci ;-))
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
17/09/2021 à 13h47
17/09/2021 à 13h47
Alors ça je n'utiliserai pas ce genre de fixation qui me semble trop compliqué à bien appliquer sur le placo. Si vous vissez trop fort le pas de vis va abîmer le platre et la "cheville" ne tiendra pas bien (risque de chute de l'objet) et si vous ne vissez pas assez fort ça va prendre du jeu et l'effet sera le même. Bref, le plus simple c'est comme l'a proposé Goodluck, de percer un trou diamètre 6 pour voir de quel matériau il s'agît. Si c'est bien une plaque de plâtre avec suffisamment d'espace derrière alors cheville Molly, sinon cheville nylon pour matériau plein ou même cheville multi-matériaux.
PS: j'ai une très mauvaise expérience au travail avec le genre de cheville que le vendeur vous a conseillées. Une personne avait fixé un meuble au mur avec ce genre de cheville et un beau jour il s'est détaché du mur pendant que mon collègue s'affairait sur le table en dessous. Pourtant le meuble avait 2 pieds qui posaient sur la table pour soulager le poids du meuble.
Par MaxXY
avatar - MaxXY
Message(s) : 10
17/09/2021 à 15h08
17/09/2021 à 15h08
Merci du conseil!!
Effectivement ça me paraissait un peu bizarre...., j'hésitais pas mal mais maintenant c'est tout de suite vu !! ;-))
(Pourtant il était vraiment sur de lui...et vu la quantité qu'ils ont !!, j'imagine , malgré tout, qu'ils doivent pourtant en vendre pas mal ...
17/09/2021 à 20h30
17/09/2021 à 20h30
MaxXY a écrit :
Merci du conseil!!
 Bsr,
Oui, on s'en sert pour le placo (et uniquement pour le placo), pour accrocher un tableau ou ce style de chose légère, mais comme on ne connaît toujours pas la nature de ton mur, on risque de tourner rond bien longtemps.
Par MaxXY
avatar - MaxXY
Message(s) : 10
18/09/2021 à 08h58
18/09/2021 à 08h58
Goodluckk a écrit :
MaxXY a écrit :
Merci du conseil!!
 Bsr,
 Bjr,
Concernant la nature de mon mur, c'est ce que je disais ça sonne assez creux (c'est sur que ce n'est pas un mur porteur, ça au moins je le sais...!!!) ;-))
mais finalement !!!, une chance,  j'ai pu récupérer une doc technique de la construction et il est mentionné:
Cloisons entre pièces principales:
cloisons intérieures  de 7 cm d'épaisseur constituées par l'assemblage de cloisons de type PLACOPAN ou similaire.Chaque élément est constitué d'une âme formée d'un réseau alvéolaire et de 2 plaques de parement de plâtre.
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
18/09/2021 à 10h23
18/09/2021 à 10h23
Le plus simple: prends un tournevis plat (relativement fin genre 4mm ou à défaut un cruciforme) tu repères l'endroit où tu dois fixer, puis tu perces la cloison en faisant des 1/2 rotations avec le tournevis.
Si tu n'as que du blanc dans le trou et les poussières et qu'au bout de 2cm environ tu arrives dans du vide: c'est du placo
Si tu as du blanc puis du rouge/orange: c'est de la briquette
Si tu as du blanc, puis que tu n'arrives pas à avancer sur un truc granuleux: du parpaing.
Etc etc, il y a beaucoup de guides techniques sur ça sur internet (même si ils conseilleront de prendre une perceuse)
Par MaxXY
avatar - MaxXY
Message(s) : 10
23/09/2021 à 11h34
23/09/2021 à 11h34
Bjr,
Merci encore pour vos réponses!!
Finalement, j'ai opté pour des chevilles diamètre 6 L: 30mm  avec vis D: 4 L : 40mm.
(je crois que ça s'appelle des chevilles nylon double ergots)
J'ai une question peut-être un peu bête... mais lorsque je vais percer , en général on perce de la
même longueur de la cheville...c'est mieux ;-)) mais du fait de la long de la vis (40mm) je suis obligé de percer un peu plus (j'espère qu'il n'y aura pas de pb que la cheville tiendra quand même ??) car je souhaiterais qu'en vissant ensuite, que la vis colle bien au point d'ancrage surtout que je suis obligé de mettre un joint par dessus car le trou du pt d'ancrage fait 10mm de D !!!(on le voit sur la photo 1er msg)
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
23/09/2021 à 14h16
23/09/2021 à 14h16
On peut évidemment percer aussi profond qu'on le souhaite. Si la vis vient à ressortir de l'autre côté de la cheville ce n'est pas si grave, et de toutes façon, le cm en plus sera peut-être absorbé par le meuble. C'est une vis trop courte qui aurait pu poser problème.
Par joint, tu entends une rondelle ?
Par MaxXY
avatar - MaxXY
Message(s) : 10
23/09/2021 à 14h29
23/09/2021 à 14h29
Bjr,
Merci de ta réponse.
oui, effectivement lorsque je parle de joint c'est en fait une rondelle métallique
(D du trou: 6mm)
Visiteurs non identifiés : 24
