quelle pente pour mon perron ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
22/08/2015 à 18h46
22/08/2015 à 18h46
comme évoqué lors de mon autre sujet "ré agréage en pente", j'aimerais avoir votre avis sur la nécessite ou pas d'une pente sur mon perron que je souhaite carreler :
Le perron fait environ 5 mètre par 2 et est fait de bric et de broc, rien n'est droit. Il présente actuellement une pente de 1 cm par mètre soit 5 cm en direction de l'arrière de la photo .
Il est entièrement couvert. Les partie les plus proches du toit sont la partie droite de la dernière marche (20 cm du perron), le côté gauche et l'arrière à 10 cm. Donc, en pratique, ça mouille un peu sur les cotés en cas de vent.
L'idée de base est de réagreer pour rendre la surface plane en conservant la pente dans le sens des 5 m, et je suppose pas de pente dans le sens des 2 mètres (difficile de creer cette pente). L'idée a été validée par un maçon qui m'a fait de nombreuses retouches sur ce perron pour l'arranger au mieux sans tout casser.
Maintenant, la personne qui doit me faire le carrelage a fait venir un maçon de sa connaissance qui me conseille de couler un mortier pour creer une pente dans le sens des 2 m tout en gardant l'autre pente.
Est-ce que cela parait vraiment necessaire compte tenu de la pente déjà importante et du fait que le perron est couvert ?
Par guy036
avatar - guy036
Message(s) : 117
28/08/2015 à 11h58
28/08/2015 à 11h58
bjr
Moi aussi je "prefererais" la pente sur le "coté" des 2 metres ;plus logique que dans le sens du long
puisque ton perron est ouvert sur le dit coté
Mais par contre je ne vois pas du tout l'utilité de conserver la pente dans l'autre sens
Et pour ce qui est de 1 cm par metre c'est ( a mon avis) bcp trop ; 2 mm au metre suffise
Voila ce que j'en pense moi !!!!!!!!
cdlt
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
28/08/2015 à 16h05
28/08/2015 à 16h05
Mais étant donné que c'est déjà fait ? 5 cm de pente dans le sens des 5 mètre devrait suffir à evacuer l'eau ?
peut-etre que je peux arriver à creer une lère pente dans le sens des 2 mètres.
En tout cas, ce que l'on me propose reste assez bancal en effet : le maçon ne veut pas compenser la pente car il veut rajouter 5 cm dans l'angle le plus haut, ce qui ferait 10 cm en bas de pente.
Le portier qu'il veut utilisé est du lanko 731 il me semble.
Visiteurs non identifiés : 15
