Quels sont les injecteurs gaz naturel parmi 116, 85, 75 et 50 ?
Par hapto
avatar - hapto
Message(s) : 45
09/03/2015 à 22h12
09/03/2015 à 22h12
Je suis en train de monter les injecteurs sur un réchaud à gaz 2 feux raccordé au gaz naturel.
Je dispose de 4 injecteurs: 116, 85, 75 et 50
Quels sont les 2 injecteurs correspondant au gaz naturel? (116 et 85?)
Si oui, le 85 va t il sur le petit bruleur et le 116 sur le grand?
Ca me paraitrait plus logique mais pourtant c'est en montant le 85 sur le grand bruleur et le 116 sur le petit que j'obtiens les flammes les plus stables!
D'avance merci
Message(s) : 9659
10/03/2015 à 06h15
10/03/2015 à 06h15
Les valeurs marquées sur chaque injecteur correspondent à des débits. La plus grande valeur ira donc sur le plus gros brûleur. Avec un changement de gaz il faut aussi agir sur le réglage d'air de combustion que l'on trouve juste avant l'injecteur. C'est le plus souvent une bague à faire coulisser.
C'est certainement pour cette raison que tu a un rapport air / gaz meilleur sur le petit brûleur. Remets le gicleur de 85 sur le petit brûleur et agis sur le réglage d'air pour obtenir une belle flamme bleue.
@+ Clin d\'oeil
10/03/2015 à 07h12
10/03/2015 à 07h12
ces gicleurs sont ils d'origine, achetés à part ou récupérés.
si les gicleurs sont montés juste sous le brûleur, il ni a pas de réglage d'air, c'est la hauteur du gicleur qui fait le réglage.
les plus gros sont pour le gaz naturel mais attention si les brûleurs ont été récupéré, ne sont pas d'origine il peu y avoir des gicleurs pour le gaz de ville et ce sont les plus gros.
quand on fait un changement de gaz on remplace les gicleurs en se référant à ceux en place.
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 215
