Question jointure entre plaque de platre et platre
Par Brolock
avatar - Brolock
Message(s) : 64
01/09/2018 à 10h31
01/09/2018 à 10h31
Bonjour à tous !
Nouveau venu dans le monde du bricolage, je viens de réaliser ma première pose de placo Cool
A la base était présente une porte menant du couloir à la cuisine. J'ai viré cette porte ainsi que son bâti afin de fermer l'espace.
pour se faire, j'ai utilisé des tasseaux afin de fixer mes plaques de plâtres. Je viens d'entamer les "finitions" en rebouchant les (gros) trous avec du plâtre. La prochaine étape sera de donner un petit ponçage mais je sèche pour la suite des étapes.
Je lis à droite à gauche qu'il faut poser des bandes de callicot pour effectuer la jointure entre 2 plaques de plâtre mais, dans mon cas, les jointures se font entre ma plaque de plâtre et du plâtre... DU coup, suis-je quand même obligé de mettre du callicot ou juste un enduit de finition suffira ? A la abse, je partais pour juste fauire un enduit de lissage mais je préfère faire appels à vos lumières avant de me lancer Sourire
Merci d'avance pour vos réponses !
Amicalement, Brolock
Message(s) : 18402
01/09/2018 à 11h10
01/09/2018 à 11h10
il faut mettre de la bande a joint placo collé au MAP
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
01/09/2018 à 11h37
01/09/2018 à 11h37
Pour les écarts entre plaque ou écart de liaison mur/plaque , et rebouchage on utilise du MAP ( Mortier Adhésif Placoplatre ) , tu as fait au plâtre = c'est fait , c'est fait Grand sourire
Pour le collage de la bande papier on utilise de l'ENDUIT pour plaque de plâtre : une passe enduit dans ton angle ,tu coupes ta bande a la longueur a traiter , tu plies ta bande en deux et tu la colles dans l'enduit , tu la noies a la spatule dans l'enduit sans trop serrer pour ne pas enlever tout l'enduit de dessous , puis une passe d'enduit dessus et tu laisses sécher .
Le retrait aidant il te faudra repasser une ou plusieurs fois suivant l'aspect , et poncer avant finition .
L'outil idéal pour les angles rentrant étant la spatule d'angle ,mais pour une opération ponctuelle on y arrive très bien avec une spatule basique .
Pour les angles sortant , on utilise de la bande armée ( bande papier avec renfort métallique )
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 18402
01/09/2018 à 13h39
01/09/2018 à 13h39
youkoulélé
tu as eu raison de confirmer ,je me suis trompé sur le produit MAP confondu avec enduit colle placo pour bande
merci
Par Brolock
avatar - Brolock
Message(s) : 64
02/09/2018 à 09h35
02/09/2018 à 09h35
Nickel ! Merci pour vos réponses messieurs. Je m'y attaque de ce pas !
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 15
