Question sur étanchéité sol we et sdb
Par Lota Ry
avatar - Lota Ry
Message(s) : 6
12/08/2015 à 17h59
12/08/2015 à 17h59
Bonjour! 1)Je vais poser du kerbi "kerba" et " "Ditra" sur le sol de ma sdb ( sur plaques d'osb). Dois-je retirer les toilettes et les poser ensuite une fois le sol complètement terminé ( kerbi + réagréage + Lino )? ou bien les laisser en place et " tourner autour" avec les matériaux ? Parce que voilà: si je les pose dessus, va falloir les fixer, donc adieu l'étanchéité... Avez vous une idée sur la question? 2) les murs sont déjà carrelés mais pas l'entourage de la baignoire, qui est en carreaux de platre. Faut il poser le kerbi en 1 er ou commencer par carreler l'entourage de ma baignoire ? Je vous remercie par avance!
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
12/08/2015 à 18h29
12/08/2015 à 18h29
salut: il faut retirer les toilettes : une fois que tu à fini tu les reposes dessus est tu fait un joint d'étanchéité autour
Par Lota Ry
avatar - Lota Ry
Message(s) : 6
12/08/2015 à 21h46
12/08/2015 à 21h46
Merci pour votre réponse. Cependant, faut il poser les toilettes sur le kerbi, ou tout à la fin quand le dernier revetement est posé?
13/08/2015 à 06h36
13/08/2015 à 06h36
Tout à la fin et faire un joint périphérique à la base (facilité d'entretien)
Par Lota Ry
avatar - Lota Ry
Message(s) : 6
13/08/2015 à 09h49
13/08/2015 à 09h49
Merci pour cette précision! Sourire
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/08/2015 à 12h48
15/08/2015 à 12h48
salut pour ta facilité faire le joint sur le dessous de la cuvette avant la pose de ce dernier Roi
Par Lota Ry
avatar - Lota Ry
Message(s) : 6
15/08/2015 à 12h55
15/08/2015 à 12h55
Vous voulez dire que je poserai du silicone sur la base inférieure des wc avant de les poser sur le sol?
Par Lota Ry
avatar - Lota Ry
Message(s) : 6
15/08/2015 à 12h58
15/08/2015 à 12h58
J'ai aussi une question pour les seuils de porte: faut-il poser une barre de seuil sous l'isolant , pour que cela fasse un "obstacle" en cas de coulée d'eau. Ou bien poser une barre de seuil tout à la fin, par dessus les différents materiaux et etancheifier sa pose avec du silicone?
Message(s) : 18402
15/08/2015 à 19h40
15/08/2015 à 19h40
on met une barre de seuil a la finition
Par Lota Ry
avatar - Lota Ry
Message(s) : 6
15/08/2015 à 22h40
15/08/2015 à 22h40
Merci à vous tous pour vos réponses, ca ne vous parait sans doute pas grand chose mais ca m'aide bcp! Passez un bon week-end! Marie
Visiteurs non identifiés : 8
