Bonjour à toutes/tous,
Voilà, je cherche à sécuriser mon balcon pour éviter tout problème de fuite/chute de mes chats.
Le problème, c'est que je suis au dernier étage (3e), sans structure au dessus de mon balcon.
Du coup, je me disais que la solution la plus pratique, à tout point de vue (sécurité, esthétique, économique), serait de construire une bête structure en bois, autour de laquelle je viendrai fixer un filet adapté (genre transparent). Une sorte de volière posée sur un balcon.
Je précise qu'étant locataire, je ne peux faire qu'une structure "posée" et je ne peux pas faire de structure visée ou fixée aux murs.
Après réflexion, j'en suis arrivé au plan suivant, qui tient compte des dimensions du balcon, et des emplacements des portes qui donnent sur celui-ci.
Cf plan en pièce jointe (en mètre).
Je comptais faire comme suit et utiliser les matériaux suivants :
- des liteaux carrés en bois pour la structure ;
- des raccords 3 ou 4 axes pour "emboîter" les liteaux entre eux, de préférence des raccords femelles pour tubes carrés, si possible en fer ou en acier pour donner de la rigidité à la structure ;
- un filet transparent suffisamment léger pour ne pas offrir une trop grosse prise à l'air et rester discret, et suffisamment solide pour résister à mes chats.
Le problème, c'est que j'ai beau chercher, je ne trouve que très peu de références de raccords. Et les rares références que je trouve sont très chères (genre 40€ un raccord, alors qu'il m'en faut 12...) ou indisponibles.
Une solution pour contourner ce problème aurait pu être d'utiliser des équerres à visser sur le bois, mais comme je comptais utiliser des liteaux peu épais pour faire une structure légère, j'ai peur de faire éclater le bois.
Du coup, mon questionnement est multiple :
Dois-je persister dans mon choix d'utiliser des raccords métal ? Si oui, auriez-vous des références à me conseiller ? Si non, quelle solution ? Des équerres ?...
À moins que vous ne connaissiez des kits sur le marché qui permettent de faire ce que je veux faire...
MERCI BEAUCOUP à ceux qui auront pris le temps de me lire, et MERCI PAR AVANCE pour vos éventuelles réponses.
si tu as un balcon sans faire de trou s ,tu peux fixer une armature bois avec des serre joint ,j ai eu un chat ,et ils aiment bien en ,faire leur griffes sur le sois ,le filet c est tentant ,mais ils peuvent se prendre les pattes dedans et ne pas s en défaire ,mais il n y a pas trop de possibilités car il y aurait bien des plaque de plexiglass ou alvéolaire ,mais a voir avec la prise au vent général
Visiteurs non identifiés : 55
