raccord teclip et pose de fourrure / jonction entre rampant et mur
avatar - archibald71
Message(s) : 177
04/06/2014 à 14h29
04/06/2014 à 14h29
j'utilise des fourrures pour faire un plafond sous rampant.
le mur intérieur est aussi fait avec des fourrures
la jonction entre les deux se fait par un raccord teclip. une partie clipsé sur la fourrure du plafond, l'autre insérer dans la fourrure du mur (comme pour une eclisse).
bref l'ossature mettalique est quasi en place.
reste à plaquer.
par quoi je commence? le plafond puis le mur ou l'inverse?
avez vous des astuces de pose concernant ce genre d'assemblage?
05/06/2014 à 09h24
05/06/2014 à 09h24
je ne connais pas ce genre de teclip et sur les murs j'ai toujours vu des montants de 42 mais pas de fourrure
J'au toujours commencé par les plafonds comme le font les professionnels (vrai)
Message(s) : 177
05/06/2014 à 10h42
05/06/2014 à 10h42
moi aussi je faisais les murs avec des montants.
mais j'ai également vu avec des fourrures, qui tiennent par un clip au sol (comme un rail pour les montants)
avec des appuis intermédiaires.
l'avantage est surtout lié à la hauteur (cela évite de doubler les montants en quinconce)
et cela permet de perdre moins de place tout en isolant mieux(pas de pont thermique entre chaque montant dans le cas où on met l'isolant entre les montants et non derrière (ce qui fait perdre de la place).
Visiteurs non identifiés : 62
