Raccordement à un bidon
Par winkies
avatar - winkies
19/11/2008 à 17h32
19/11/2008 à 17h32
Salut à tous! Alors voilà... Tout le problème tourne autour de ce bidon métalique de 200 litres classique. Au départ je souhaiterais fabriquer un système qui projette l'eau de mon bidon à travers un tuyau d'arrosage. Et cela sans utiliser de pompe. Je comptais utiliser le système expliqué sur le shéma ci-joint^^. Grace au compresseur et au "bidon sous pression" je remplace une pompe classique. Mon problème se situe au niveau de l'étanchéité du raccordement de mes deux tuyaux au bidon... Yeux au ciel Voilà dites moi si l'un de vous a une idée. Merci!! Rigole
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
19/11/2008 à 19h05
19/11/2008 à 19h05
De quel type de tuyau sagit il ? Quelle Ø et en quelle matière.
Pourquoi pas essayé avec des passe cloison en raccord PER.
Pour le PER il y a une multitude de raccord qui permette de traverser une cloison (et donc une tôle).
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 13
