Raccordement bouteille butane
Par yayakiki
avatar - yayakiki
Message(s) : 11
19/02/2014 à 00h19
19/02/2014 à 00h19
je dispose d'une installation avec 2 bouteilles de butane en extérieur.
Par yayakiki
avatar - yayakiki
Message(s) : 11
19/02/2014 à 00h23
19/02/2014 à 00h23
l'inverseur automatique présente une fuite.
Je souhaiterais à présent ne brancher qu'une seule bouteille de propane au lieu de deux.
A cet effet, j'ai donc acheté un détendeur propane
Par yayakiki
avatar - yayakiki
Message(s) : 11
19/02/2014 à 00h30
19/02/2014 à 00h30
Mon problème se situe au niveau du raccordement entre le détendeur et le tuyau en métal situé sur le mur.
En effet, je ne peux pas brancher la lyre sur ce tuyau, puisque ce sont deux branchement femelle.
Qui saurait comment procéder pour effectuer le branchement?
19/02/2014 à 06h29
19/02/2014 à 06h29
Tout d'abord, pourquoi ajouter un message chaque fois que tu veux modifier celui d'origine..? Il y a un bouton "Editer" au bas du cadre qui permet de reprendre son message pour le modifier.
Cela dit, il ne faut surtout pas confondre propane et butane !! Les deux bouteilles ne fournissent pas la même pression à la sortie et les détendeurs sont donc différents.
Reviens avec plus d'infos sur l'installation:
- butane ou propane,
- où est la fuite sur cet inverseur première détente,
- y a-t-il un autre robinet-détendeur à l'autre bout du tuyau en cuivre..?
@+ Clin d\'oeil
Par yayakiki
avatar - yayakiki
Message(s) : 11
19/02/2014 à 14h00
19/02/2014 à 14h00
merci pour votre réponse!
- Désolé, dans le premier message et dans le titre, il faut en fait lire : "je dispose d'une installation avec 2 bouteilles de propane en extérieur." (désolé pour l'erreur). il n'est en fait question que de propane.
- La fuite se trouve au niveau de la molette de l'inverseur. j'ai changé les lyres, le joint qui fait la jonction entre l'inverseur et le tuyau en cuivre. le bruit vient clairement de la molette.
- à l'intérieur de la maison, au bout du tuyau de cuivre, je branche directement mes plaques gaz sur un tuyau caoutchouc . sur le tuyau en cuivre, il y a un détendeur-déclencheur (voir photo).
Visiteurs non identifiés : 19
