Raccordement d’un décodeur TNT - page 5
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
28/03/2014 à 10h00
28/03/2014 à 10h00
Je possède un lecteur enregistreur vidéo,mais qui ne possède pas de Décodeur TNT ,il faut donc que je passe par un décodeur TNT externe pour enregistrer un programme sur ma télé.
J'ai donc acheté un décodeur.
C'est là que le problème se pose,je ne sais comment faire pour que ça fonctionne.
L'antenne viens se raccorder au décodeur,pas de problème,une prise péritel qui doit aller vers le décodeur et une autre qui part du décodeur pour aller vers le téléviseur ,mais j'ai un message qui me dit qu'il ne capte rien .
Bien difficile
Quand pense les spécialistes?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
03/04/2014 à 11h48
03/04/2014 à 11h48
re: hé bé !! tu a compris c'est Top !
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
03/04/2014 à 11h54
03/04/2014 à 11h54
Merci,après essai,rien ne fonctionne,je programme sans problème,mais lors de la programmation,il m'est impossible de choisir une chaîne,il ne me le propose pas,alors que toutes les chaînes sont bien programmées sur le décodeur.
Je choisis la date l'heure de départ,la fin, externe 1 ou 2,et après il se coupe,enregistrement non retenu.
03/04/2014 à 12h42
03/04/2014 à 12h42
BRIMAU a écrit :
Si ce n'est pas le bon branchement,alors il me faut acheter un câble mâle/mâle pour brancher sur la sortie du dessus.
il est mal branché ,ce n'est pas sur l'enregistreur mais sur le décodeur
l'enregistreur en a pas besoin
03/04/2014 à 12h44
03/04/2014 à 12h44
ben non il a pas encore compris.
ou il manque un fil d'antenne entre enregistreur et décodeur ou celui ci est mal branché, l'enregistreur en a plus besoin ,il faut le brancher sur le décodeur.
03/04/2014 à 12h52
03/04/2014 à 12h52
ce n'est plus l'enregistreur qui choisis la chaine
il faut que le décodeur soit en marche pas en veille ,il faut que le décodeur soit programmé sur la chaîne que tu veux enregistrer et ensuite, sur ton enregistreur tu programme l'externe 1 ou 2 (mais il faut que ce soit celui correspondant au décodeur ) et tu programme le jour / heure début / heure fin )
Pour moi c'est terminé, je ne réponds plus.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
03/04/2014 à 15h37
03/04/2014 à 15h37
Voici le montage actuel.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
03/04/2014 à 16h00
03/04/2014 à 16h00
C'est dommage les3c19 ,mais je comprends ton impatience.
Merci beaucoup quand même.
BRIMAU
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
03/04/2014 à 16h47
03/04/2014 à 16h47
J'arrive à programmer sans problème,par contre si je veux regarder ( par exemple) à 20h30 la chaîne 2 et enregistrer à la même heure la chaîne 5 et en utilisant la télécommande de la télé(comme m'a dit le( les3c19,)ce n'est pas possible,ça ne fonctionne pas,je suis obligé d’enregistrer,mais après avoir vu mon programme du soir.
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
03/04/2014 à 17h03
03/04/2014 à 17h03
Bonjour allez une dernière fois on reprends tout pour le branchement,
1 - l'antenne arrive sur ton décodeur ( entrée ant)
2 - un autre fil d'antenne vas sur ta télé depuis le décodeur ( sortie antenne)
3 depuis ton décodeur le cable péritel va sur ext1 de ton enregistreur ( respecte les branchements.)
4 depuis ton enregistreur ext 2 le 2eme cable péritel qui vas sur ta télé,
Essaie déjà celà : tu allumes ton décodeur , tu allumes ton enregistreur et tu fais pour programmer une chaine: tu choisis ext1 , tu allumes ta télé tu choisis Le canal vidéo qui reçois l'enregistreur ( AV1, AV2 ou .....)
Là tu dois avoir la chaine que tu a choisi sur ton décodeur, pour confirmer change de chaine sur le décodeur , sur la télé la chaine choisi sur le décodeur doit apparaitre , si c'est pas le cas intervertis les cables péritel, EXt 1 vers la tété et EXt 2 depusi le décodeur
Vois tu une chaine sur la télé, si oui ton enregistreur reçois bien la chaine choisie du décodeur:
pour être explicite
le décodeur transmet la chaine à ton enregistreur qui lui même transmets la chaine à la télé, tu demarres l'enregistrement et tu vérifies ensuite si celui ci a bien enregistré!
Si ça c'est OK c'est que les branchements sont corrects
A présent quand tu veux enregistrer une chaine , il faudra obligatoirement choisir ext 2 ou ext 1 ( selon l'entrée péritel qui est raccordé au décodeur) et allumer ta télé sur canal vidéo de l'enregistreur pour visualiser la chaine!
si tu as compris celà c'est bien,
et quand tu enregistres une chaine , et regarder la télé sur une autre chaine , tu sélectionnes la chaine sur ta télé et tu ne touches plus à la chaine de ton décodeur!
ya pas plus clair
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
03/04/2014 à 17h55
03/04/2014 à 17h55
Merci pour la dernière,
L'antenne arrive sur le décodeur : c'est OK OK
du décodeur,l'antenne repart vers la télé : C'est OK
Externe 2 vers la télé : c'est OK
Externe 1 : c'est OK
J'ai bien sur l'enregistreur la chaîne : OK
Par contre,si je veux regarder une chaîne,je ne peux pas en même temps qu'un enregistrement.
03/04/2014 à 18h07
03/04/2014 à 18h07
La der des der
il faut regarder une chaîne sur la TV mais en passant direct par la TV pas par le péritel
ce que tu fais c'est que tu regarde la chaîne du décodeur via l'enregistreur et ça c'est nul , sert toi de la télé comme si l'enregistreur n'existait pas
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
03/04/2014 à 18h18
03/04/2014 à 18h18
Merci,
Cest ce que je fais par la télécommande du téléviseur,mais il me dit : aucun signal.
Voilà.
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
03/04/2014 à 18h22
03/04/2014 à 18h22
Bonjour, as tu essayé d'inverser les péritels ext1 vers télé et ext2 vers décodeur,
est ce que ça marche aussi ainsi?
Si oui tu refais les mêmes manip , tu programmes un enregistrement , tu mets en veille ton enregistreur, et tu choisis une autre chaine sur la télé , ça doit marcher .
Le problème c'est la commutation automatique des péritels,
ex: tu regardes une chaine sur ta télé , si tu démarres ton décodeur et ton enregistreur , la télé va recevoir un signal pour commuter automatiquement sur l'enregistreur, dans ce cas il faut forcer ta télé à revenir sur ta chaine ou sur la télécommande de ton enregistreur , une touche TV/HDD pour éviter que l'enregistreur n'envoie le signal à la télé!
fais différents essais et consulte aussi la notice de ton enregistreur, car si le signal est ok comme dans tes dernières explications c'est l'enregistreur qui commute!
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
03/04/2014 à 18h35
03/04/2014 à 18h35
Si dans mon 1 cas ça fonctionnait c'est que la sortie antenne de ton décodeur vers la télé n'est pas cablé ou alors ils ont mis un filtre et que dans ce cas le signal n'est pas assez fort, dans ce cas je te conseille de rajouter un répartiteur de ta prise antenne avec un cable qui vas vers le décodeur et un autre vers la télé.
03/04/2014 à 20h40
03/04/2014 à 20h40
BRIMAU a écrit :
Merci,
Voilà.
pas de fil d'antenne de branché sur le TV ou tu es sur l'analogique et non sur la TNT.
Visiteurs non identifiés : 17
