Raccourcir 2cm bas de porte
13/08/2021 à 16h58
13/08/2021 à 16h58
Pour raccourcir 2cm de bas de porte : vous feriez entièrement avec un rabot (beaucoup d passage !), ou vous découpez à la scie 1.5cm puis rabot pour la finition ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
13/08/2021 à 17h20
13/08/2021 à 17h20
perso à la scie circulaire avec une règle comme guide et  une planche martyr pour éviter les éclats
Le + Bo F
Message(s) : 18401
13/08/2021 à 17h59
13/08/2021 à 17h59
bonsoir comme indiqué par le +bo
13/08/2021 à 20h17
13/08/2021 à 20h17
Comment on place la planche martyr ?
Le but étant d'empêcher la partie en train d'être découpée, de ne pas tomber et casser juste avant la fin de la découpe.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
13/08/2021 à 22h42
13/08/2021 à 22h42
La maintenir avec 2 serre-joints , la placer du coté où les dents de scie débouchent.
le but est d'éviter les éclats , notamment si porte isoplane en Contreplaqué ou massif, moins de souci si parement isorel  .
tu as 2 cm à couper, dans le doute , tu peux te permettre un essai à 1 cm sur 2 de longueur .
Le + Bo F
14/08/2021 à 02h44
14/08/2021 à 02h44
 Je pose la porte à découper sur une planche au dessus des tréteaux (cette planche peut être abimé sans problème).
La planche martyr je la mets au dessus ou à côté (?) de la porte, sur le côté où va deboucher la fin de la decoupe ?
Par Le Bombé
avatar - Le Bombé
Message(s) : 392
14/08/2021 à 08h01
14/08/2021 à 08h01
La même opération m'attend la semaine prochaine.
J'avais pensé à une bidouille pour m'éviter des éclats.
Mettons que ma porte fasse 4cm d'épaisseur.
Je règle la scie circulaire pour une profondeur de coupe de 2,5cm. Cette première coupe effectuée, je retourne la porte, et même chose : coupe de 2,5.
D'après vous, est-ce une bonne idée ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
14/08/2021 à 08h19
14/08/2021 à 08h19
de mémoire, la lame d'une circulaire tourne sens inverse "aiguilles de montre" donc éclats sur le dessus .
Le + Bo F
Message(s) : 18401
14/08/2021 à 08h39
14/08/2021 à 08h39
bonjour si tu ne veux pas qu une porte ou un morceau de bois éclate ,tu entoures
le bout de papier scotch et pour ne pas avoir d éclat lorsque l on coupe des lames de parquet ,on coupe sur l envers ,comme décrit par le +bo
14/08/2021 à 11h58
14/08/2021 à 11h58
Bon alors j'ai toujours du mal à voir comment positionner/fixer la planche martyr pour empecher la chute/casse de la partie découpée juste avant la fin de la découpe ...
Sur cette illustration, quand on approche la fin de la decoupe, la partie découpée va tomber /casser juste avant la fin de la découpe avec la planche martyr qui ne sert donc pas à empecher la partie découpée de chuter/casser juste avant la fin de la découpe :
Message(s) : 18401
14/08/2021 à 12h03
14/08/2021 à 12h03
bonjour toujours aussi astucieux ,il suffit de mettre sous la partie qui va tomber ,2 tréteaux et le tour est joué ,faut quand meme pas avoir BACH+5 ,pour trouver la solution
14/08/2021 à 12h23
14/08/2021 à 12h23
 Quand la partie à decouper ne fait qu'1 ou 2 cm de large, comment mettre des treteaux ou autre chose pour les empecher de tomber tout en n'empechant pas la scie circulaire de decouper ?
14/08/2021 à 12h26
14/08/2021 à 12h26
Je pense que l'unique solution pour empecher la chute/casse, sera de scier au sol sur plusieurs epaisseurs de planches martyr en dessous et 1 au dessus.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
14/08/2021 à 15h04
14/08/2021 à 15h04
pour compléter la réponse de takafer
positionnement des tréteaux, que vous évitez de couper avec la scie pas besoin de vous dire comment faire j'espère😄
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
14/08/2021 à 17h59
14/08/2021 à 17h59
il y à aussi la question la porte et "pleine" ou " creuse " avec carton alvéolé,
il faudra surement rajouté un tasseau si la porte et creuse.
Visiteurs non identifiés : 11
