ragréage sol cuisine
avatar - tylerdurden
Message(s) : 49
24/08/2014 à 15h58
24/08/2014 à 15h58
Bonjour tout le monde,
Je souhaite poser un sol PVC en rouleau sur l'ancien carrelage de ma cuisine.
J'ai posé une règle de 2,50m et je me retrouve avec un écart de 5mm vers le milieu de la pièce comme si cela formait un "U".
Au départ je voulais poser le sol PVC sans ragréage (en mettant éventuellement une sous couche en rouleau), mais j'ai peur que les angles de carrelage, qui ne sont vraiment pas réussis, apparaissent à travers mon futur sol.
Aussi j'ai abattu l'ancienne cloison entre la cuisine et le salon, j'ai donc une bande à reboucher.
Enfin, le sol en dessous des ancien meubles n'était pas carrelé, il faut donc que je rebouche cette surface.
Je me demandais si je devais reboucher l'espace de l'ancienne cloison et des ancien meubles avant le ragréage, ou si je pouvais faire d'une pierre deux coups, c'est à dire reboucher ces espace en appliquant le ragréage.
Qu'en pensez-vous ?
Tyler
Message(s) : 49
24/08/2014 à 16h54
24/08/2014 à 16h54
A moins que je ne tire à zéro du mortier afin qu'il me rebouche les trous du carrelage manquant et de la cloison abattue ?
En effet, je suis de niveau si je me cale sur les 2 extrémités de la cuisine. A la limite, le fait de tirer à zéro me rattrapera le "U".
Tyler
Message(s) : 18399
24/08/2014 à 17h14
24/08/2014 à 17h14
la solution de la sous couche sous un plastique est a proscrire et sur un carrelage direct aussi ,pourquoi ?
dans la 1 ere solution ,le support est trop souple et il y aura poinconnement et déformation ,dans le 2 ème cas ,les joints du carrelage vont se dessiner au travers du plastique
il est impératif de mettre une résine d accrochage ,un ragréage auto nivelant et de coller en plein son sol PVC pour éviter toute dilatation et déformation
Visiteurs non identifiés : 42
