Ragréage un peu raté
Par omezine
avatar - omezine
Message(s) : 6
15/07/2012 à 16h07
15/07/2012 à 16h07
Hello à tous, J'ai besoin de votre aide, je suis dégouté Pleure Pour la première fois je viens de faire un ragréage dans ma salle de bain avec un ragréage vendu tout prêt dans le commerce. Le produit est de bonne facture, j'ai pris soin de mettre une primaire d'accrochage avant mais voilà... la préparation manquait un peu de "liquidité" et j'ai été lent à l'étendre. Du coup ça séchait très vite. La partie la moins réussie est l'entrée de la salle de bain. J'ai essayé de le récupérer en rajoutant un peu d'eau. Le problème (forcément) c'est que les raccords sont "bombés" et il y a un creux à un endroit. Comment puis-je rattraper cela ? Je peux poncer ? Je peux rajouter du mortier dans le creux ? Le produit étant assez cher je ne peux pas trop me permettre d'acheter un nouveau pot. Je ne pense pas avoir besoin d'un sol très "plan" parce que je vais mettre des lames vinyle clipsable en pose flottante. C'est à la fois très épais (l'épaisseur de deux dalles auto-adhésives) et assez rigide. Merci d'avance pour votre aide.
15/07/2012 à 16h50
15/07/2012 à 16h50
la seule chose que je puis proposer c'est de couler un auto lissant
c'est quoi ce ragréage vendu en pot ?
quelque soit la nature du revêtement final, il faut un sol plane si vous ne voulez pas être déçu de votre investissement
c'est la préparation qui est le stade le plus important
Par omezine
avatar - omezine
Message(s) : 6
15/07/2012 à 18h34
15/07/2012 à 18h34
Merci pour votre réponse. Et bien il s'agissait d'un ragréage auto-lissant Bostik. Qui est quand même à 39,90€. J'avais peur de me lancer moi même dans le mélange eau/poudre.
15/07/2012 à 18h36
15/07/2012 à 18h36
Ces ragréage tout prêt si on ne suis pas le mode d'emplois c'est la cata ,pour moi il faut tout enlever en le grattant car remettre par dessus le risque c'est qu'ils ne colle pas sur l'autre et le carrelage ne tiendra pas,donc ,bien nettoyer et surtout bien dépoussiérer .courage à vous.
A+.
Par omezine
avatar - omezine
Message(s) : 6
15/07/2012 à 18h41
15/07/2012 à 18h41
Tout retirer ? Mouais... Même si il a commencé à sécher depuis plusieurs heures ? Il y aura des résidus non ? Ce n'est pas pour posé du carrelage mais des lames vinyles en pose flottante. C'est très épais et très rigide.
15/07/2012 à 19h42
15/07/2012 à 19h42
avez vous suivi ce qui est renseigné ici
quelle est la surface de la salle de bain
il existe d'autres auto-lissants que l'on prépare, que l'on verse et qui s'étendent tout seul en créant une surface plane
Par omezine
avatar - omezine
Message(s) : 6
15/07/2012 à 20h40
15/07/2012 à 20h40
Bonjour Kriske Merci pour le lien, je connais cette page, j'ai suivi scrupuleusement la notice sur le pot et j'ai suivi les étapes énoncées sur la page pré-citée. Néanmoins la préparation manquait un peu de fluidité et ne s'étalait pas vraiment bien toute "seule". Ça tirait plus vers le crémeux que le liquide. Un peu comme une pâte à crêpe épaisse qu'il fallait manipuler pour que ça s'étende. Fallait-il rajouter un peu d'eau ? J'ai une surface de 3m x 1,4m soit environ 4,20m² Je viens de tout retiré Triste Il y a des résidus de primaire d'accrochage du coup. Comment bien repartir à 0 ?
15/07/2012 à 22h04
15/07/2012 à 22h04
moi je mettrais un produit du genre "égaline"
voir ici
Par omezine
avatar - omezine
Message(s) : 6
15/07/2012 à 23h33
15/07/2012 à 23h33
Merci encore pour les réponses. Un produit comme celui-ci conviendrait ? https://www.castorama.fr/store/Ragreage-interieur-25-kg-PRDm543427.html Par contre un sac de 25kg c'est trop pour 4,20m², la moitié du sac suffirait je pense ? quelle est l'astuce pour doser la poudre ? peser la poudre avec un pèse personne ?
16/07/2012 à 06h11
16/07/2012 à 06h11
cela devrait aller (quoique avec cette marque j'ai plutôt des retours négatifs, sans doute du à de mauvaises applications, car il n'y a a priori pas de raison que cela n'aille pas)
bien lire et appliquer les directives à lire ici
6 litres d'eau pour 25 kg donc 3 l pour 12,5 kg mélanger avec un mélangeur à peinture pas trop petit
Par omezine
avatar - omezine
Message(s) : 6
18/07/2012 à 11h53
18/07/2012 à 11h53
Bonjour, Aie, quelle marque me conseillerais-tu ? Sachant que j'habite en région parisienne.
18/07/2012 à 12h53
18/07/2012 à 12h53
celui de ma précédente réponse ou la même produit venant de chez Lafarge
ces produits se trouvent partout, même en région parisienne
18/07/2012 à 12h55
18/07/2012 à 12h55
la marque de mon dernier lien convient très bien, ou alors le produit correspondant Lafarge
Visiteurs non identifiés : 38
