Rails placo pour haut mur ?
Par kolbek
avatar - kolbek
Message(s) : 127
28/02/2018 à 18h06
28/02/2018 à 18h06
Je voudrais prochainement plaquer un des murs chez moi.
Il s'agit du mur dans la cage d'escalier, qui est donc assez haut (environ 5m à l'endroit le plus haut).
Je vous joins un petit schéma pour mieux comprendre : l'escalier sera contre la partie a plaquer, la partie verte est donc la partie a plaquer. Et cette partie verte : hauteur maxi (gauche) entre 5 et 5m20, partie la plus basse (droite) environ 2m80, largeur 2m20.
Je suis ouvert a toute solution (appui optima, rail stil ou autre...)...
Merci d'avance pour votre aide.
Bonne journée.
Par lucienpel
avatar - lucienpel
Message(s) : 124
03/03/2018 à 18h55
03/03/2018 à 18h55
vous pouvez la faire en Optima ; en plus des lisses hautes et basses il faut
un appui intermédiaire tout les 1,35 m
Cdt
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
07/03/2018 à 09h17
07/03/2018 à 09h17
Je ne sais si vous prendrez connaissance de ce qui suit car pour le moment vous n’avez pas donné suite à la première contribution.
Une précision donc sur le système Optima murs en grande hauteur dans ce carnet de pose en page 56 & 57 : l’espacement préconisé entre les différentes lignes d’appuis est de 1 m et doit bien sûr être ajusté harmonieusement en fonction de la hauteur de la paroi.
Restant à votre disposition si vous avez des questions.
Bien cordialement
Visiteurs non identifiés : 63
