Rebouchage bas de mur
Par bricol_69
avatar - bricol_69
Message(s) : 45
26/04/2014 à 09h20
26/04/2014 à 09h20
Nous allons refaire le carrelage dans le salon et j'ai commencé à enlever les plinthes.
Même en prenant le plus grand soin, le placo s'arrache complètement et j'arrive jusqu'au polystyrène ==> Comment me conseilleriez-vous de reboucher ?
Par aiileurs, la maison date des années 80 et j'ai l'impression qu'elle a un peu travaillé. J'ai un gros écart (cf. PJ) entre le carrelage et le bas du placo ==> Avec quoi me conseilleriez-vous de le combler ?
Vous remerciant par avance pour vos bons conseils.
Cordialement,
Par bricol_69
avatar - bricol_69
Message(s) : 45
26/04/2014 à 09h20
26/04/2014 à 09h20
Avec la PJ... c'est mieux !
26/04/2014 à 10h31
26/04/2014 à 10h31
quand on pose du placo, on garde toujours un espace au sol pour éviter les remontées d'humidité
dons dans votre cas, il semble que la bas du mur présente des traces d'humidité
c'est à ce niveau qu'il faut agir en premier lieu
vous pouvez apporter des précisions sur la situation de ce mur dans la maison et si les autres murs ou les caves sont également humides
on parlera de réparation ensuite
le placo, n'a pas que des avantages,
mais par le passé les murs enduits et recouverts d'une fine couche de plâtre présentaient aussi des problèmes en cas d'humidité
reste a savoir si la bas du placo est sec
et aussi si le mur noir que l'on voit tout en est sec ou humide
Message(s) : 19509
26/04/2014 à 10h52
26/04/2014 à 10h52
les plinthes semblent avoir été collée sur le placo , le papier plus le plâtre du placo viennent avec la colle qui elle est forte. >Même sans humidité saurait été la même chose. Ce qui a augmenté le problème c'est le collage sur le placo sans peinture de sous couche.
Ce qui est un peu bizarre c'est que l'on ne voit pas le rail bas pour tenir la plaque de placo , un espace entre le sol et le placo oui mais de cette importance????????????????? Ou est donc ce rail qui lui est toujours fixé au sol et ne fait que 4 cm de haut.
rebouchage grossier au MAP (pas de plâtre sur le placo,ça tient très mal) et finition à l' enduit à l'eau.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
26/04/2014 à 11h12
26/04/2014 à 11h12
c'est normal qu'il n'y est pas de rail c'est des panneaux de placomur collé par plots..(il me semble) d'autre part non la maison n'a pas bougé l'espace de 1 cm comme le signale kriske est normal..oui du map avant pose des plinthes
bonne journée
Message(s) : 19509
26/04/2014 à 12h04
26/04/2014 à 12h04
bonne journée
je ne crois pas à du placomur avec de la laine de verre et en plus collé à cette hauteur ou la laine de verre a été mise pour combler l'espace et la pose sur tasseau enlevé après????? Bizarre.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
26/04/2014 à 16h17
26/04/2014 à 16h17
oui a voir mais notre intervenant parle de polystirène
chez ma fille j'ais laissé 1 cm aussi..en posant le 10cm+10mm
Par tiss1587
avatar - tiss1587
Message(s) : 39
26/04/2014 à 18h04
26/04/2014 à 18h04
Bonjour, normalement le placo est posé avant les chapes, on ne doit pas voir d espace entre le carrelage et le bas de la plaque. Mais un coup de map et ça repart.
Par bricol_69
avatar - bricol_69
Message(s) : 45
26/04/2014 à 21h47
26/04/2014 à 21h47
Le mur n'est pas du tout humide.
Je vous confirme qu'il s'agit de placo + polystyrène collé par des plots. Je disais que je pensais que la maison avait bougée car j'ai un écart de 3 cm entre le sol et la bas du mur de placo
Concernant le rebouchage au map, dois-je en appliquer de manière à combler tout l'espace, y compris sur la laine de verre ?
Par ailleurs, vous indiquez que le plâtre ne tient pas bien sur le placo. Je pensais utiliser du plâtre (prise plus rapide) pour reboucher des saignées que je comptais faire dans le placo ==> ce n'est pas une bonne idée ? Avez-vous autre chose à proposer ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement,
Message(s) : 19509
26/04/2014 à 22h32
26/04/2014 à 22h32
Re
le plâtre ne tient pas sur le placo, il sèche trop vite ,le placo pompe l'eau du plâtre très rapidement il sèche trop vite et il se retire.et si plâtre trop mou ,ce n'est plus du plâtre à sceller, c'est de l'enduit
Pour boucher en bas il serait bien de remettre une bande de placo et de finir de boucher au MAP , Il n'y a rien d'autre qui colle vraiment au placo.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
27/04/2014 à 09h48
27/04/2014 à 09h48
, 3cm....?..!!!! il y a un vide sanitaitre?.....
en 1er je m'inquièterais pour cet écart...ou alors ils avait raté la coupe de plaques et maquillé
bon dimanche
Message(s) : 19509
27/04/2014 à 10h24
27/04/2014 à 10h24
bon dimanche
Je plussoie vigoureusement ! avec toi on voit une coupe assez mal faite et c'est la plinthe qui a caché le tout.
Par bricol_69
avatar - bricol_69
Message(s) : 45
27/04/2014 à 10h41
27/04/2014 à 10h41
Pas de vide sanitaire. Compte-tenu de l'écart et de l'âge de la maison, je pensais qu'elle pouvait avoir travaillé un peu. Pour l'erreur de coupe, je suis sceptique car j'ai cet écart de + ou - 3 cm sur environ 2 mètres (ou alors 2 erreurs de coupe...).
Pour reboucher avec du placo + map, dois-je utiliser une bande de 3 cm de placo+ polystyrène pour combler tout l'espace en poussant la laine de verre ? Par ailleurs je ne vois pas bien avec quoi le map va être en contact pour tenir avec l'ancienne plaque de placo ?
Merci encore pour vos précieux conseils.
Cordialement,
Message(s) : 19509
27/04/2014 à 11h08
27/04/2014 à 11h08
Re
le Map sera bien en contact avec le bas de la plaque et le sol.
Par bricol_69
avatar - bricol_69
Message(s) : 45
27/04/2014 à 20h26
27/04/2014 à 20h26
Je bouche donc tout au map en essayant de rattraper la planéité du bas du mur ? Je ne remets pas de placo ?
Message(s) : 19509
27/04/2014 à 20h35
27/04/2014 à 20h35
Si remets du placo sans isolation contre la laine de verre.
Membre(s) : Delta26 , erge , fibel50 , broly1419
Visiteurs non identifiés : 44
