Rech. une vis plate fraisée à "pointe creuse" - page 2
Par kuranes
avatar - kuranes
Message(s) : 6
05/10/2013 à 06h46
05/10/2013 à 06h46
Hello ! Je recherche une vis particulière pour une utilisation particulière. C'est un élément important pour l'utilisation sans risque d'une trotinette pliante (JD Bug MS185). Le fabricant semble avoir arrêté de produire ce modèle et les nouveaux utilisent un autre système. Sûrement dû à cette sécurité douteuse. L'utilisation de la vis est je pense assez spéciale. La tête presse contre une partie métallique empêchant la trotinette de se plier pendant l'utilsation (je peux rouler sans vis, mais en évitant les secousses), je la visse donc avec une clef Allen par la "pointe" qui est creuse. Si je ne mets pas cette vis, la partie indiquée par la seconde flèche verte risque de monter brièvement lors de secousses et de déclencher le pliage. Tout d'abord, j'ai cherché et appris quelques termes concernant la constitution d'une vis. Tout fier J'ai pu ainsi reconstituer un descriptif qui me semble assez juste: Vis à tête plate et fraisée, empreinte creuse hexagonale Filetage (?)/longueur de 10mm, diamètre de 6 ou 7mm Pointe plate creuse avec empreinte hexagonale. Mais la tête, qu'elle soit creuse ou non, hexagonale ou non, peu importe après tout puisque je ne visse pas de ce coté. Je me demande si "pointe creuse" est le bon terme? En tout cas, je n'en ai trouvé aucune jusqu'à présent, à part les tiges filetées. Ici, sur la photo, la pointe creuse est endommagée et ne me permet plus de la visser: Toutes mes recherches sur "vis creuse" et "pointe creuse" me mènent à l'empreinte de la tête qui est creuse, et non l'autre extrémité. Je n'ai jusque là vu aucune vis qui se vissait "à l'envers" comme c'est le cas ici. Est-ce une vis uniquement fabriquée par ce fabricant, juste pour leur produit? Je n'ai rien trouvé chez Casto. Autrement, je pourrais utiliser ceci dont j'ignore le nom (vis à anneau? crochet à vis? crochet de porte? crochet de contrevent? piton?) mais qui est bien trop long: ...ce qui m'éviterait de prendre une clef Allen avec moi, bien que l'avantage d'une vis à tête plate soit la largeur de la tête pour bien faire pression. Je suppose que visser à fond avec une clef Allen est meilleur que visser à la main un crochet/piton. A moins que je visse en faisant passer une clef Allen dans l'anneau du crochet, mais bon... Si vous avez des idées, des sites ou magasins qui en vendent, je suis preneur. Merci!
07/10/2013 à 20h07
07/10/2013 à 20h07
bonjour à vous les bricoleurs et bricoleuses.
je vous et fait un petit bricolage pour vous expliquer comment faire; ont prend une vis chc sans tête, une petite rondelle et un ressort , pour se dernier ont en trouve sois chez ler..... merl....ou casto. j'ai souder la rondelle au bout de la vis avec 2 point de soudure inox ou baguette standard , un petit coup de lime pour fignoler, et voila.
Par kuranes
avatar - kuranes
Message(s) : 6
08/10/2013 à 16h25
08/10/2013 à 16h25
GrainDsel, merci! Plus complexe que ce à quoi je m'attendais Sourire Un système empêchant le levier de se lever est une idée, je n'y avais pas pensé... je me demande si le système de sécurité peut se lever sans que le levier se lève. carolin: merci d'avoir pris le temps de bricoler une solution juste pour l'occasion. Je vais tenter de déchiffrer et étudier tout ça. Merci encore. En attendant que je me décide et que je passe au vrai bricolage, j'utilise une technique que vous n'approuverez sûrement pas... Grand sourire (vis pointe plate, rondelle adhésive en feutre, et hop! Sourire)
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 210
