Je souhaiterais votre avis pour mon problème:
Terrasse avec dalle de béton construite et carrelée il y a 15 ans. Problème: les carreaux ont commencer à se décoller et je ne m'en suis aperçu que tardivement, à présent il sont quasiment tous décollés, je les ai d'ailleurs enlevé très facilement. Le travail avait été fait par un carreleur professionnel mais je pense qu'il n'avait pas fait de double encollage car la plupart de carreaux se sont décollés sans garder aucune trace de colle, je pense qu'ils peuvent être réutilisés (mise à part une dizaine cassés par le gel), j'ai nettoyé le peu de col qui restait sur les carreaux avec une meuleuse avec disque diamanté. Je suis en train d'enlever le mortier colle de la terrasse avec un marteau perforateur mais ça laisse évidemment une surface irrégulière avec des creux. A part ça, même si le carreleur avait préparé la chappe correctement avec une pente d'environ 2% il y avait deux endroits un peu plus creux ou l'eau stagnait. J'imagine que la bonne solution serait de refaire un ragréage complet de toute la terrasse mais j'en ai aucune expérience et j'ai peur de faire de bêtises, je ne suis d'ailleurs pas sur de savoir préserver la pente de 2% (ça m'a toujours bleffé l'idée qu'on puisse donner une pente à un ragréage liquide...) Question: j'ai vu que le mortier-colle fibré que j'ai acheté permet de rattraper des irrégularités jusqu'à une épaisseur de 25 mm. Pensez-vous que je pourrais me servir de ça non seulement pour rattraper les petits irregularité mais aussi pour combler les deux endroit plus creux de la chappe? Et dans ce cas comment procéder, rattraper les irregularités avec le mortier colle, attendre que ça sèche et puis carreler ?
Merci d'avance pour vos réponses et Bonne Dimanche!🙂
un mortier colle fibré connait pas ,par contre un ragréage fibré OUI ,c est possible ,mais tu n auras toujours pas de pente ,si tu veux faire ça bien ,il faudrait faire réaliser une chape extérieure pour rattraper la planimétrie et en meme temps avoir une pente ,
reste a savoir ce que tu souhaites comme réalisation
pour enlever de la colle en sous face d un carrelage ,les mettre une semaine dans de l eau et la colle se dilue ,il n y a plus qu a gratter avec une lame
Merci beaucoup Takafer. Excellente idée pour enlever la colle sous les carreaux, je vais les tremper car l'enlever à la disqueuse c'est laborieux.
Pour la chappe je pensais rattraper les irrégularités avec le mortier colle car je ne suis pas sûr d'être capable de refaire un ragréage correct avec la pente nécessaire mais je ne sais pas si le faire au moment de la repose du carrelage ou gommer d'abord es irrégularités, attendre que le mortier colle sèche et carreler ensuite dessus...
Je peux faire appel à un professionnel mais je ne suis pas sûr de trouver un maçon qui acceptera de ne faire que la chape (et de toute façon il me faudra je crains attendre plusieurs mois avant de trouver quelqu'un de disponible...
bonjour dans ce cas reboucher les imperfections au mortier colle pour retrouver a peu pres un niveau correcte ,bien sur tu peux pratiquer une légère pente avec de la colle carrelage et surtout faire le double encollage pour la pose du carrelage ,il faudra éviter avnt la pose du carrelage que ton support mouille ,donc ce n est pas la saison pour faire ce travail ,attendre le beau temps ,mais pas trop forte chaleur
si tu veux utiliser un ragréage fibré ,il te faudra 24 h avant, appliquer une résine d accrochage
Visiteurs non identifiés : 43
