Refaire son sol de a à z
Par Mads0
avatar - Mads0
29/04/2021 à 23h11
29/04/2021 à 23h11
Je voudrais changer les dalles en pvc de ma chambre pour en remplacer par de nouvelles, pouvez vous m'expliquer ce que je dois faire.
Mads0
Message(s) : 18407
30/04/2021 à 08h35
30/04/2021 à 08h35
bonjour d abord connaitre la nature du support ,ensuite savoir si celles ci sont collées ou pas
ou tu souhaites en remettre par dessus ,il nous faut des photos
Par Mads0
avatar - Mads0
30/04/2021 à 10h22
30/04/2021 à 10h22
D'accord, voici des photos
Message(s) : 18407
30/04/2021 à 11h06
30/04/2021 à 11h06
bonjour ce sont des dalles souples en vinyl ,donc pas d amiante ,tu as donc 2 solutions ,soit tu reposes par dessus ,soit tu les enlèves a cause de l épaisseur des portes ,mais en les enlevants ,tu ne sais pas ce qui peux se passer ,par exemple ,du ragréage peut partir ,pour le problème du trou ,il suffira de trouver quelque chose de la meme épaisseur ou mettre un peu de mortier
Par Mads0
avatar - Mads0
30/04/2021 à 11h19
30/04/2021 à 11h19
D’accord, je vais voir si je peux poser les dalles directement. Merci
Message(s) : 18407
30/04/2021 à 16h04
30/04/2021 à 16h04
bonsoir ce sont des dalles a emboitement ? ou clipser
Par Mads0
avatar - Mads0
30/04/2021 à 16h05
30/04/2021 à 16h05
Je ne les ai pas encore achetées mais ce sera des dalles adhésives en pvc
Message(s) : 18407
30/04/2021 à 17h16
30/04/2021 à 17h16
bonjour il faut tout préciser au départ ,pour éviter les problèmes ,il n est pas dit que les dalles adhésives puissent etre posées sur un sol déja en PVC ,donc se renseigner sur le produit avant l avancement des travaux ,si tu ne sais pas encore ce que tu vas prendre ,alors ,il faut mettre en attente ton post
ou alors si tu connais la marque ,contacter le fabricant
Visiteurs non identifiés : 20
