Refermer ouverture placo - page 2
Par marop
avatar - marop
Message(s) : 41
27/08/2019 à 15h42
27/08/2019 à 15h42
On a fait une ouverture sur un mûr en placo (ci-joint photo) qu'on aimerait à présent refermée.
Une personne a déjà mit des bout de bois derrière la plaque de placo et la fixée avec des vis et maintenant je souhaite remettre le mûr en état initiale, c'est à dire blanc et qu'on ne voit plus du tout cette ouverture.
Certains me disent qu'il faut des bandes de placo, d'autres me disent qu'il suffit d'un enduit et de la peinture.
Pouvez-vous svp m'expliquer comment faire pour reboucher proprement cet ouverture et qu'on ne voit pas que ça a été ouvert ?
Je n'ai pas trouvé de tuto pour ce type d'ouverture.
Bien à vous.
Par marop
avatar - marop
Message(s) : 41
28/08/2019 à 22h59
28/08/2019 à 22h59
Je vais essayé de le faire moi-même.
Sinon, j'ai une autre ouverture placo à fermer mais la personne qui a fait l'ouverture à enlever la laine qui se trouve derrière la plaque de placo que je dois remettre, du coup l'astuce de remettre en place la plaque à l'aide des petits morceaux de bois ne fonctionne pas car la plaque est devenu fine.
Y'a t'il une solution dans ce cas?
Merci.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
28/08/2019 à 23h09
28/08/2019 à 23h09
La laine était collée sur le placo ? Je ne comprends pas trop le souci.
Moi je remettrais de la laine. Puis je visse un tasseau ou baguette de bois + surépaisseur de 1 a 3 mm (mousse, carton.. ) devant la plaque à recoller.
Je colle cette plaque au Map. Si elle ne tiens pas, je place un objet en appui, ou je visse le tasseau dans le placo existant.
Enfin, finition à l'enduit de lissage
Par marop
avatar - marop
Message(s) : 41
28/08/2019 à 23h16
28/08/2019 à 23h16
Oui la laine était collé à la plaque et le gars a enlevé la laine et mit à la poubelle c’est pour ça que je suis embêté car j’ai plus la laine.
29/08/2019 à 06h04
29/08/2019 à 06h04
Coucou
Injecter de la mousse à cet endroit pour remplacer la laine
Par marop
avatar - marop
Message(s) : 41
29/08/2019 à 09h55
29/08/2019 à 09h55
Il faut que j’achète de la laine de verre et que je le colle à la plaque de placo?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
29/08/2019 à 10h22
29/08/2019 à 10h22
non !! tu enlève ta plaque tu met la laine de verre et tu refixe ta plaque
Par marop
avatar - marop
Message(s) : 41
29/08/2019 à 10h30
29/08/2019 à 10h30
Ok merci je vais essayer
Par marop
avatar - marop
Message(s) : 41
05/09/2019 à 12h15
05/09/2019 à 12h15
Je dois aussi refermer une ouverture fait dans le placo mais la plaque est très épaisse.
Comment faire pour clouer derrière la plaque de placo des petits morceaux qui serviront à la faire tenir sur le mur quand la place de placo est très épaisse?
Habituellement on met des vis de l’extérieur pour fixer les petits morceaux de bois mais dans mon cas la plaque est trop épaisse pour ça.
Ci-joint la photo.
Merci.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
06/09/2019 à 07h46
06/09/2019 à 07h46
je ne visualise pas trop le souci ::
évider la place pour ton tasseau (ou rail métal) dans la partie centrale (entre les 2 plaques) , le placer puis le visser.
est ce que cela répond à ta question ou c'est autre chose ?
cordialement
Le + Bo F
Par marop
avatar - marop
Message(s) : 41
06/09/2019 à 12h36
06/09/2019 à 12h36
cordialement
Merci pour ta réponse.
Donc selon toi, pour pouvoir mettre les morceaux de bois(ou rail)à l’intérieur du mur placo, j’enlève la laine autour du trou à l’intérieur du mur placo, j’enlève aussi la laine qui se trouve derrière la plaque de placo à replacer, je place les morceaux de bois dans le mur placo et je met la plaque dessus.
C bien cela?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
06/09/2019 à 17h26
06/09/2019 à 17h26
oui en les faisant coulisser dans les évidements
je suppose que tu enduits ensuite des 2 cotés avec pose de bandes si grandes longueurs
cordialement
Le + Bo F
Par marop
avatar - marop
Message(s) : 41
07/09/2019 à 22h42
07/09/2019 à 22h42
cordialement
Merci pour ta reponse.
Sur ce forum, on m’a dit que g pas besoin de bande. Ci-joint la photo du placo que je dois faire.
Cdt.
08/09/2019 à 06h13
08/09/2019 à 06h13
Coucou
J'ai écris que fait de la manière que j'ai proposé que l'utilisation de bandes ne me semblait pas indispensable car le tout était en creux.
Maintenant, rien n'empêche d'en mettre si cela rassure, il suffira d'enduire large pour éviter que cela se voit trop.
Je pense qu'il est temps de se lancer, vous avez eu toutes les réponses nécessaires pour faire le travail
Au boulot et montrez nous le résultat final
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
08/09/2019 à 06h41
08/09/2019 à 06h41
cordialement
comme indiqué plus haut enlever les bavures de papier
Je plussoie vigoureusement !
Le + Bo F
Par marop
avatar - marop
Message(s) : 41
08/09/2019 à 08h06
08/09/2019 à 08h06
Oui je vais commencer mais comme c’est nouveau pour moi, il faut que je sois sur de tout comprendre.
Par exemple, j’ai trouvé un nouveau pb, sur le côté de la plaque que je dois remettre un morceaux de plâtre se soulève (ci-joint photo) et j’ai vu que si j’enlève ce petit morceaux ça va faire une belle crevasse et j’ai peur que l’enduit ne suffit plus après a recouvrir le trou.
Pensez-vous que je dois recoller le petit morceaux de plâtre avec de la colle forte ou je l’arrache et je recouvre avec l’enduit?
Merci.
32A825B8-BF3C-48AE-AD7A-DA6DBDD5A27E.jpeg 69339AFB-550D-4BE6-880C-36A35B968C36.jpeg
Visiteurs non identifiés : 73
