Refermer ouverture placo - page 3
Par marop
avatar - marop
Message(s) : 41
27/08/2019 à 15h42
27/08/2019 à 15h42
On a fait une ouverture sur un mûr en placo (ci-joint photo) qu'on aimerait à présent refermée.
Une personne a déjà mit des bout de bois derrière la plaque de placo et la fixée avec des vis et maintenant je souhaite remettre le mûr en état initiale, c'est à dire blanc et qu'on ne voit plus du tout cette ouverture.
Certains me disent qu'il faut des bandes de placo, d'autres me disent qu'il suffit d'un enduit et de la peinture.
Pouvez-vous svp m'expliquer comment faire pour reboucher proprement cet ouverture et qu'on ne voit pas que ça a été ouvert ?
Je n'ai pas trouvé de tuto pour ce type d'ouverture.
Bien à vous.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
08/09/2019 à 23h28
08/09/2019 à 23h28
de l'enduit doit suffire en une ou plusieurs fois
enlever les déchirures papier comme indiqué plus haut avec un léger arasement (1mm environ juste pour faire propre)avec un cutter en biais
aller un coup d'enduit , laisser sécher et admirer votre travail
léger ponçage et couche de finition si nécessaire
soyons optimiste 2 fois 1/4 d'heure de travail max
cordialement
Le + Bo F
Par marop
avatar - marop
Message(s) : 41
09/09/2019 à 12h00
09/09/2019 à 12h00
Merci pour ta réponse.
J’ai bien enlever les déchirures papiers (ci-joint photo) et maintenant je vais passer plusieurs couches d’enduit de lissage pour combler les trous comme conseillé.
Cdt.
09/09/2019 à 18h16
09/09/2019 à 18h16
Coucou
Service vis minimum Colère
Couper les angles en biseau au cutter serait un plus
Par marop
avatar - marop
Message(s) : 41
09/09/2019 à 19h07
09/09/2019 à 19h07
kriske a écrit :
Coucou
Qu’est ce que cela apporte de couper en biseau les coins?
10/09/2019 à 05h45
10/09/2019 à 05h45
Coucou
Une meilleure finition
Mais on peut se contenter du minimum comme pour les vis Rigole Rigole Explose de rire
Par marop
avatar - marop
Message(s) : 41
10/09/2019 à 11h25
10/09/2019 à 11h25
kriske a écrit :
Coucou
OK merci pour l’info.
Comme sur la photo ça vous semble bon?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
10/09/2019 à 19h45
10/09/2019 à 19h45
allez on serre un peu les vis qui ne doivent pas dépasser et enfin on enduit une première fois ce soir .
vous verrez demain vous vous sentirez mieux.
cordialement
Le + Bo F
Par marop
avatar - marop
Message(s) : 41
11/09/2019 à 15h58
11/09/2019 à 15h58
cordialement
Bien sûr qu’il faut que je le fasse concrètement mais j’en ai plusieurs à fermer et donc il faut que je comprenne pour tous surtout que c’est grave si je me rate d’où ma crainte.
J’aurais juste besoin d’une confirmation.
Concernant, le second trou en placo que je dois reboucher, on m’a dit sur ce forum d’enlever la laine de verre derrière la plaque que je dois remettre et d’enlever aussi la laine à l’intérieur du mur placo autour de l’endroit ou va remise la dalle afin que puisse viser les morceaux de bois.
J’ai pris la photo de la laine que je vais enlever dans le mur placo, pouvez-vous juste me confirmer que c’est bien à cette endroit que la laine doit être enlevé? (Je montre l’endroit avec le tournevisse)
Ci joint également la photo de la plaque à remettre, comme vous pouvez le voir j’ai déjà enlever la laine derrière la plaque.
5F85D649-0B04-4B6A-843F-8B37D7038184.jpeg DDC4A63B-EF7D-4E39-A182-2184BA8A1992.jpeg
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
12/09/2019 à 08h58
12/09/2019 à 08h58
C'est pas grave si tu fait une erreur, c'est l'avantage du placo, tu casse, recoupe et recommence Sourire
donc NO Stress
Oui remplacer une partie de la laine de verre par un tasseau en bois que tu fais coulisser pour pouvoir entrer la plaque (photo jointe)
cordialement
Le + Bo F
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
12/09/2019 à 09h07
12/09/2019 à 09h07
OK je viens de voir que tu as enlever la partie arrière du placo et la laine de verre (perte isolation) , j'en déduis qu'il n y aura qu'un coté apparent ?
placer le tasseau , mettre la plaque et visser
si 2 cotés apparents, faire un coté , remettre laine de verre en sandwich et faire face opposé
cordialement
Le + Bo F
Par marop
avatar - marop
Message(s) : 41
22/09/2019 à 07h29
22/09/2019 à 07h29
Bonjour le+bo,
C’est bien ça, j’ai enlever la laine de la partie arrière de la plaque de placo à remettre sans penser à la perte d’isolation comme tu le releve.
Est-ce qu’il était possible de replacer la plaque tout en gardant la laine pour l’isolation derrière cette plaque à replacer?
Je rachète de la laine?
Sinon oui il y a qu’un côté apparent, on verra pas l’autre côté de la plaque que je vais remettre car elle sera à l’intérieur du mur.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
22/09/2019 à 09h20
22/09/2019 à 09h20
oui c'était possible.
Bon, Pour une petite surface (L x l = ? ) tu vas bien trouver un morceau de laine ou d'autre isolant à mettre avant le placo. sans contact avec le mur derrière (rester dans la même largeur que ta cloison)
cdlt
Le + Bo F
Par marop
avatar - marop
Message(s) : 41
22/09/2019 à 10h24
22/09/2019 à 10h24
cdlt
Donc du coup, pour ne pas enlever la laine derriere la plaque à replacer et garder ainsi lisolation, le tasseaux doit être placer dans le mur derrière la laine de verre comme sur la photo?
Si c’est le cas il faut trouver des vis très long pour pouvoir visser le tasseaux de l’extérieur.
Merci.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
22/09/2019 à 11h12
22/09/2019 à 11h12
Oui tu peux faire ainsi ou plutôt comme indiqué dans mon message du 12/09 à 8h58 avec photo
Le + Bo F
Par marop
avatar - marop
Message(s) : 41
22/09/2019 à 11h20
22/09/2019 à 11h20
Merci pour tes photos.
Sur tes photos, si je comprend bien le tasseau est mit entre la laine de verre et la face extérieur du placo.
Dans ce cas, il me semble qu’on est obliger d’enlever la laine derrière la plaque qu’on va remettre sinon elle va être trop épaisse pour qu’à la remette.
Cdt.
Visiteurs non identifiés : 87
