J'aurai besoin de quelque conseils pour refaire mon plafond .
Ayant casser plusieurs cloisons, je m’aperçois que mes plafond sont tous plus haut de 15 mm par rapport à mon plafond de référence (ma cuisine), ce même plafond est apparemment coller au MAP sur l'ancien placo qui lui est directement cloué sur les poutres. ( javais jamais vue çà) il s'agit d'une maison de 1970.
Donc voila mes questions:
- Puis-je coller du placo sur l'ancien placo ? est-ce que sa tiendra ?
- Si oui, pour rectifier cette hauteur de 15 mm j'utilise du BA 13 + le MAP qui rajoutera les 2 mm restant et non du BA 15.
[Url supp Céline car publicité]
Merci à vous
Le collage des plaques de plâtre en plafond (horizontal) n’est pas admis (sauf à porter un casque lourd en permanence…).
Ce qui risque de se passer ? C’est simple ! Si le collage lâche, le plafond tombe tout ou partie 😢
Pour fixer une nouvelle plaque de plâtre, il faut aller chercher une structure porteuse et s’assurer que cette dernière supportera la charge supplémentaire apportée.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 54
