Réglage groom porte cochère immeuble
avatar - Nicoolas75
Message(s) : 7
26/08/2019 à 02h07
26/08/2019 à 02h07
Bonjour à tous, j'habite dans un immeuble au premier étage, juste au dessus d'une lourde porte cochère qui claque très fort. Après avoir bataillé avec le syndic, j'ai décidé de le faire moi-même, mais n'y connaissant rien, j'ai regardé sur internet, ça n'a pas l'air très sorcier. J'ai vu qu'il y avait 2 vis, une pour la fermeture jusqu'à un certain point, et l'autre pour la fin de fermeture. Jusque là tout va bien. Mais le problème se situe au niveau de l'a-coup final. Celui-ci se règle avec le compas, en fonction de comment le groom a été posé, à ce que j'ai compris.. J'ai beau mettre le maximum de pression sur la vis de fin de fermeture, il y a toujours cet a-coup final qui reste, et qui fait claquer la porte. Peut-on régler le compas une fois qu'il a été posé? Voici pour info la notice de mon groom que j'ai trouvé sur internet : sur la première photo, les vis de réglage sur la deuxième photo, le réglage de l'a-coup final, mais je ne le comprends pas... Merci de votre aide!
Capture d'écran 2019-08-26 à 02.01.48.png Capture d'écran 2019-08-26 à 02.04.01.png
Message(s) : 9029
26/08/2019 à 05h27
26/08/2019 à 05h27
Montre nous une photo de ton groom quand la porte est fermée et la face avant du bloc hydraulique avec ses vis de réglages. Le positionnement du compas peut influencer les réglages.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
26/08/2019 à 11h21
26/08/2019 à 11h21
Qu'est ce que tu ne comprend pas ? : tu as 2 positions différentes du compas a 90° suivant que ta porte soit avec ou sans serrure . Dans les deux cas le réglage s'effectue en ajustant par rotation après désolidarisation la longueur du bras de pression
c'était un poisson d'Avril
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
26/08/2019 à 12h15
26/08/2019 à 12h15
-1- Mais le problème se situe au niveau de l'a-coup final. Celui-ci se règle avec le compas, en fonction de comment le groom a été posé, à ce que j'ai compris.. J'ai beau mettre le maximum de pression sur la vis de fin de fermeture, il y a toujours cet a-coup final qui reste, et qui fait claquer la porte.
-2-sur la deuxième photo, le réglage de l'a-coup final, mais je ne le comprends pas...
Non c'est faux pour -1- et -2-, c'est les positions que doit avoir le compas entre le moment ou le pêne touche la têtière et le moment quand la porte est complètement fermée.
-Quand le pêne touche le têtière le bras du groom doit être à 90°...et quand la porte est complètement fermée c'est le bras réglable qui doit être à 90°.
Si tu n'obtient pas ses positions c'est plus dur de faire un réglage final.
La seul et unique vis pour la course final c'est la vis N° 2 de la première vue.
avatar - Nicoolas75
Message(s) : 7
26/08/2019 à 16h08
26/08/2019 à 16h08
Merci pour vos réponse, mais si j'ai bien compris, il faut désolidariser la longueur du bras de pression..? Car ça je ne sais pas faire par contre... Non Car j'ai eu beau justement régler la vis N°2 (celle à l'extrème droite qui est censée jouer justement sur la fermeture entre 15° et 0°), mais il y a toujours cet a-coup final qui foire tout à la fin. L'a-coup final ne se règle par par les vis, donc...? Merci encore pour votre aide envers un néophyte..!
avatar - Nicoolas75
Message(s) : 7
29/08/2019 à 15h15
29/08/2019 à 15h15
Personne...? :-(
avatar - Nicoolas75
Message(s) : 7
01/09/2019 à 18h27
01/09/2019 à 18h27
Personne ne sait sil le réglage de l'a-coup final se fait en désolidarisant la tige du compas ou bien simplement en tournant une vis..? Car je n'ai pas trouvé le bonne... Merci!
Message(s) : 9029
01/09/2019 à 19h28
01/09/2019 à 19h28
Merci!
Tous les réglages hydrauliques doivent être faits avec l'équipement en situation de fonctionnement.
L'à-coup final comme tu le dis est produit par un étranglement du liquide hydraulique en fin de course du piston.
Lorsque le montage du compas est conforme tu commence par régler la vitesse de fermeture de la porte. C'est seulement après qu'il faut jouer sur la vis réglage du fin de course.
A noter que la position angulaire de la porte sera toujours la même dans la phase de ralentissement. C'est seulement la vitesse finale qui se règle.
Ce que je ne comprends pas c'est que tu as une notice de montage détaillée qui doit te permettre le montage et le réglage sans difficultés (à condition de suivre l'ordre des opérations.
avatar - Nicoolas75
Message(s) : 7
01/09/2019 à 22h52
01/09/2019 à 22h52
En fait je n'ai pu comprendre que le réglage des vis (ça n'est bien entendu pas moi qui ai installé le groom sur la porte de l'immeuble). C'est à dire les réglages de la fermeture jusqu'à 15°, puis de 15° à 0°, soit normalement la fin de course. Hors, l'a-coup final vient tout foutre en l'air, malgré avoir serré un maximum la vis qui sert de fermeture entre 15° et 0° (si je la règle encore plus, la porte reste bloquée ouverte), et je ne sais pas comment régler cet a-coup final, car je n'ai pas compris sur la notice (que j'avais mis en pièce jointe sur mon premier message). Je voulais donc juste savoir si j'ai mal compris quelque chose et si on peut donc régler l'a-coup final avec les vis, ou s'il faut démonter la tige du compas. Si c'est le cas, ça risque d'être compliqué car je ne suis pas censé régler le groom des parties communes....
Message(s) : 9029
02/09/2019 à 06h28
02/09/2019 à 06h28
Le réglage final est un réglage très fin. Tu serres la vis de façon à ce que la porte reste ouverte à 15° et tu joues très lentement sur cette vis. Normalement le vérin doit rentrer dès que le passage d'huile est libéré.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4577
02/09/2019 à 06h41
02/09/2019 à 06h41
si vraiment tu arrive pas met un joint en caoutchouc adhésif ça amortira un peu le bruit
avatar - Nicoolas75
Message(s) : 7
02/09/2019 à 14h39
02/09/2019 à 14h39
Brico30 a écrit :
Re, Le réglage final est un réglage très fin. Tu serres la vis de façon à ce que la porte reste ouverte à 15° et tu joues très lentement sur cette vis. Normalement le vérin doit rentrer dès que le passage d'huile est libéré.
C'est ce que j'ai fait. J'ai serré la vis à fond de sorte que la porte reste bloquée ouverte à 15°, et j'ai à peine desserré ensuite, mais l'a-coup final claque la porte quand même... Non
avatar - Nicoolas75
Message(s) : 7
02/09/2019 à 14h41
02/09/2019 à 14h41
freedany a écrit :
salut si vraiment tu arrive pas met un joint en caoutchouc adhésif ça amortira un peu le bruit
J'ai également fait cela (j'ai tout essayé..!), j'ai mis un joint en caoutchouc le long de la porte, là où elle claque, le souci, c'est que c'est une double porte cochère, très lourde, et ça claque de partout, et tout bouge quand ça claque, ce qui fait que ça résonne dans mon appartement...
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4577
02/09/2019 à 15h04
02/09/2019 à 15h04
a c'est condition tu enlève le bras du groom et tu cale la porte
Visiteurs non identifiés : 16
