Je cherche de l'aide pour régler une porte PVC de type "ELEGANCE 2 PRIMO"
En effet je suis obligé de forcer sur la poignée en la relevant très fort pour la verrouiller,
et en plus quand je tourne la clef il y a un point dur....
Donc 2 problèmes!!
Quelqu'un pourrait il m'aider ?
Comment savoir si les galets ont été réglés correctement?
Comment savoir si la compression est identique en haut et en bas?
Comment savoir si les gâches de rouleau haut et bas sont bien positionnés ? ( car j'ai remarqué qu'ils ne sont pas tous à la même distance des rouleaux....)
Je vous joint les photos que j'ai pu prendre
Merci d'avance à tous
Il n'y a pas de tringles hautes et basses?
Auriez vous une photo de la gâche du pêne 1/2 tour, voir si le pêne bute dedans..
Pour le point dur, si vous fermez à clé mais avec la porte ouverte, il est toujours présent? Par point dur vous entendez un "clic" ou vraiment un point dur ?
Bonjour et merci encore pour votre aide.
j'ai remarqué que lorsque j'appui avec ma main contre la porte au dessus de la poignée, le point dur disparait..
Les galets sont réglables avec une clé 6 pans, et il y a un repère dessus.
J'ai regardé avec une cale d'épaisseur porte fermée, l'épaisseur n'est pas la même partout.
Même quand j'agis sur les galets ca ne change pas le problème de point dur à la fermeture.
Aux extrémités haute et basse il y a aussi comme des vis qui ressembles à des galets ...ils se règles aussi?
Je me demande si ce n'est pas par ce que la gâche de serrure n'est pas bien centrée et frotte sur le pêne 1/2 tour...
J'ai l'impression que certaines gâches ne sont pas bien alignées avec les rouleaux...
Il semblerait que le pêne soit plus bas que la gâche, pour les galets il faudrait vérifier qu'ils soient dans la même position et si comme tu le dis en pressant sur la porte le point dur disparaît, il faut tenter un réglage en pression maximum.
Pour les vis, je ne pense pas, mais difficile à dire sans visuel.
Pas de réglage sur les paumelles ?
J'ai centré la gâche centrale avec le 1/2 pen...ca change rien.
Je joint la photo des vis aux extrémités haute et basse de la porte qui ressemble à des rouleaux
Dans quel sens serrer les rouleaux pour comprimer au maximum ?
Comment sait on s'ils sont déjà au max ou pas?
J'ai mesuré l'écart en haut , au centre et en bas , entre la porte et le montant ...au milieu il manque 1 mm par rapport aux 2 autres...
je joint la photo aussi
Apparemment pas de réglage sur ces pièces.
Pour les galets, il faut qu'ils soient le + proche de la feuillure pour une compression maxi.
Les galets haut et bas sont des galets dit champignons. Le réglage se fait avec une clé Torx T15.
Il y a sûrement des réglages sur ces paumelles... sous les chaches.
Pour inculper ou pas le 1/2 tour, si vous fermez la porte, la plaquez au dessus de la poignée, la relachez, puis levez la poignée pour fermer à clé, ça force ou pas?
Je me demande si le 1/2 tour ne tape pas en fond de gache..
Visiteurs non identifiés : 85
