remplacement d’une vitre sur fenêtre pvc
Par chakiro
avatar - chakiro
Message(s) : 8
27/12/2012 à 10h28
27/12/2012 à 10h28
bonjour à toutes et tous, j'ai oter les parecloses de la fenêtres pour prendre les dimensions du double vitrage fissuré afin de le remplacer. Tout autour du double vitrage il y a des cales en plastic maintenues avec une résine. je voudrai savoir de quelle résine il s'agit pour remettre comme à l'identique. merci d'avance de votre contribution, cordialement
27/12/2012 à 10h38
27/12/2012 à 10h38
il faut conserver ces cales en plastique et bien noter leurs emplacements
ils servent d'une part à caler le vitrage et d'autre part à contrebalancer le poids du vitrage pour assurer un bon fonctionnement de l'ouvrant
on soulève toujours en relevant le côté opposé aux charnières (de mémoire, j'avais posé la question lorsque l'on est venu mettre les vitrage chez moi à une époque où on livrait les châssis et les vitrages séparés)
Par chakiro
avatar - chakiro
Message(s) : 8
27/12/2012 à 10h57
27/12/2012 à 10h57
je n'avais pas pensé que cela puisse effectivement jouer sur l'équilibre de la fenêtre. Donc, je note. Et pour maintenir ces cales en place quelle peut être cette résine.
27/12/2012 à 11h04
27/12/2012 à 11h04
à l'époque sur le pare clause restant, on collant un ruban de mousse assez souple avant de poser le vitrage
puis on remettait le pare clause et on faisait un joint silicone des deux côtés du vitrage
Par chakiro
avatar - chakiro
Message(s) : 8
27/12/2012 à 11h09
27/12/2012 à 11h09
je vais donc placer un cordon de silicone. merci et bonne journée, cordialement.
Visiteurs non identifiés : 71
