remplacement velux : quel mastic ?
Par ched
avatar - ched
11/08/2014 à 14h07
11/08/2014 à 14h07
Bonjour, Je m’apprête à remplacer un velux et j'ai donc acheté le velux (finition bois type GGL) ainsi que le raccord de toit spécial rénovation (modèle EW 0000). Dans la notice de ce dernier, il est indiqué qu'il faut venir placer le dormant sur l'habillage existant de façon à ce que le placo de l'habillage entre dans la rainure conçue à cet effet dans le dormant. Au préalable, il est indiqué de déposer un ruban de mastic sur le pourtour de l'habillage pour, j'imagine, combler les jours et éviter les passages d'air entre le placo et le dormant. Je me demande si quelqu'un pourrait me renseigner sur le type de mastic qu'il est préférable d'utiliser pour cette opération (acrylique, silicone, PU, ...) ? Je suis un peu perdu entre tous les mastics qui existent et le mode d'emloi n'indique pas explicitement lequel prendre. Je n'ai pas encore démonté l'ancien velux mais je suppose, ma maison ayant 25-30 ans, que c'est directement le placo qui sera en contact avec le bois du dormant; il ne doit pas y avoir de membrane d'isolation à l'air d'installée. Etant donné que le mastic sera dans la rainure, je ne m'attends pas à ce qu'il soit visible et donc il n'a pas besoin d'être peignable je pense. Merci,
Message(s) : 18399
11/08/2014 à 15h44
11/08/2014 à 15h44
je prendrai de l acrylique ,plus facile a nettoyer a l eau
Visiteurs non identifiés : 42
