Il y a 6 mois, j'ai fixé ce meuble Ikea dans une cloison en placo alvéolaire, à l'aide de 4 chevilles Molly de 11mm et des équerres fournies par Ikea, placées aux 4 coins du meuble (voir photo).
Je ne me suis pas trop posé de questions sur le moment, et depuis le meuble n'a pas bronché.
Cependant, en réorganisant ma pièce ce matin, j'ai voulu placer mes guitares de valeur en dessous du meuble, et j'ai tout à coup pris peur que le meuble s'écroule sur les guitares.
J'ai donc commencé à faire des recherches sur Internet, et j'ai vu partout qu'il n'était pas conseillé de fixer plus de 30kg sur du placo.
Le meuble fait 22kg à vide, et entre 60kg et 80kg une fois chargé je pense.
Pensez-vous qu'il y a un risque considérable que le meuble (ou pire la cloison) s'écroule au bout d'un moment avec une telle charge?
Si oui, est-ce que rajouter des équerres pour charge lourde en dessous du meuble peut résoudre le problème? Auquel cas, combien? (Le meuble fait 1m50 de long)
J'imagine qu'un tasseau sera bien moins solide que des équerres?
Aussi, il y a 2 trous dans le placo, chacun à 15 cm environ des 2 chevilles Molly du haut (voir photo). Si je rebouche ces trous avec du MAP (j'ai cru comprendre que c'était ce qu'il y avait de plus solide), est-ce que le Placo sera quand même affaibli et plus susceptible de s'arracher ou ce sera comme s'il n'y avait jamais eu de trou?
En vous remerciant d'avance pour vos conseils avisés !
Ci-joint petit croquis succinct avec les points d'ancrage supplémentaires (équerres identiques Ikea) De cette manière vous renforcé la fixation de l'ensemble du meuble.' Si l'effet d'arrachement des points de fixations supérieurs demeurent, il reste extrêmement réduit du fait des équerres de renfort ajoutés en milieu de parois latérales verticales.
Étant entendu que ne nous sommes ici que sur du placo et que la charge doit rester raisonnable de plus sur un meuble non posé dans le sens pour lequel il est prévu à l'origine.
Cdlt.
Dernière petite précision concernant les chevilles à expansion. Se servir impérativement d'une pince adapté pour ce type de cheville et ne pas serrer trop fort en fin d'expansion pour ne pas affaiblir voire détériorer la plaque de plâtre.
Cdlt.
ben si les chevilles molly, c caca, après 30 ans de tenu que vont utiliser les cuisinistes
Bah compte le nombre de topics ici ou sur d'autres forums pour ses problèmes avec ses chevilles.
C'est sur si ont double le nombre de fixations avec ses chevilles t'as plus de chance que cela tienne...mais pas avec le nombre de fixations prévu d'origine au meuble.
Visiteurs non identifiés : 33
