Renforcer les angles de ma niche de chemine en plaque de plâtre
Par sam2304
avatar - sam2304
Message(s) : 103
03/01/2010 à 12h24
03/01/2010 à 12h24
Bonjour et bonne année,
on m'a posé une cheminée l'an dernier, et il me reste à faire les finissions du bâti.
Pour renforcer la niche réalisée sous le foyer, j'ai acheté des cornières en alu très fine.
Je pensai appliquer une couche d'enduit à lisser, déposer la cornière sur l'enduit.
Ensuite recouvrir la cornière d'enduit.
En cherchant sur le net, il me semble que les cornières doivent être noyées dans la colle à carreau.
Mince alors, mon idée est elle vouée à l'échec ?
Ou puis je persévérer dans ce sens ?
Merci d'avance
Samuel
Par sam2304
avatar - sam2304
Message(s) : 103
03/01/2010 à 12h24
03/01/2010 à 12h24
Titre erroné : niche en carreaux de plâtre
03/01/2010 à 13h58
03/01/2010 à 13h58
il faut que tu creuses sur environ 1 cm chaque coté de ton angle, et scelller ton renfort au plâtre ou au Map fini avec un enduit, (le Map est légèrement plus jaune que le plâtre).
Le plâtre c'est très agréable, mais nécessite d'y être habitué.
Poser des baguettes d'angle c'est un bon exercice pour apprendre à utiliser le plâtre, mais, la première fois, tu vas en mettre partout: protèges bien ton chantier. même avec des gants, tu vas en avoir plein les mains?
Par sam2304
avatar - sam2304
Message(s) : 103
03/01/2010 à 14h27
03/01/2010 à 14h27
Merci !
Dois je comprendre alors que ma solution visant à sceller ma cornière avec de l'enduit (rebouchage plutôt que lissage certainement) est valide ? Pas forcément besoin de MAP (je n'en ai pas Clin d\'oeil?
Autre question : pour creuser proprement le plâtre tu as une astuce (les 1 cm autour du coin)
Par sam2304
avatar - sam2304
Message(s) : 103
10/01/2010 à 14h25
10/01/2010 à 14h25
J'ai oublié de te remercier !
Merci donc, je tente ça cette am (j'ai acheté l'outil)
Visiteurs non identifiés : 17
