Réparation BZ
Par dinou3860
avatar - dinou3860
12/01/2014 à 17h32
12/01/2014 à 17h32
Bonjour à tous et Bonne Année, Je me permet de poster un message sur ce forum aujourd'hui parce que je viens de casser accidentellement mon BZ que je comptais revendre à un ami dans 2 semaines. Est ce que l'un ou l'une d'entre vous aurait une idée de la façon la plus simple de le réparer de façon durable? (Mon papa propose de mettre une plaque en métal de chaque côté de l'endroit où la soudure a cassé et de fixer avec des rivets aveugles/pop) Merci d'avance pour vos réponses!
13/01/2014 à 07h27
13/01/2014 à 07h27
le mieux c'est de faite une brasure ,faut il être équipé pour, ou avec des vis autoforeuses en faisant en plus un renfort qui serait vissé sur l’arriéré de la barre.
13/01/2014 à 16h28
13/01/2014 à 16h28
La brasure ou la soudure à l'arc serait la bonne solution ,si non oui la plaque et des rivets " pop" c'est pas mal non plus .
les vis auto foreuses tête fraisées avec une plaque dessus et dessous ,et avec le même principe et en dernier recoure contre plaque dessus dessous percées et boulonnées de part en part et en guise d'écrous des écrous borgne pour éviter de ce blesser en nettoyant le lit .
Visiteurs non identifiés : 40
