Réparation chaise en Teck
Par Arthur K.
avatar - Arthur K.
23/01/2022 à 09h28
23/01/2022 à 09h28
J'ai grand besoin d'un conseil sur la répartition d'un tabourets de bar.
Lors d'une chute, une partie du dossier c'est bien fissuré. Il s'agit du bois massif de teck. Je ne sais pas comment m'y prendre pour le réparer et donner de nouveau une stabilité au dossier.
Voici une photo du tabouret. Aujourd'hui ce sont les lamelles de cuir qui donne la stabilité au dossier (mais pas assez pour se laisser soutenir)
Est-ce que ça existe une colle assez puissante pour donner une vrais stabilité ? Est-ce que vous voyez d'autres méthodes de répartition.
Merci d'avance
Message(s) : 18401
23/01/2022 à 10h23
23/01/2022 à 10h23
bonjour voilà ce qui a été proposé dernièrement et mettre bien sur des serres joints
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-menuiserie/quelle-colle-pour-chaise-en-bois.html
23/01/2022 à 13h54
23/01/2022 à 13h54
Bjr,
Avec une photo de l'élément cassé, on pourrait mieux te conseiller.
Bye
Par Arthur K.
avatar - Arthur K.
23/01/2022 à 20h53
23/01/2022 à 20h53
Bonjour et merci pour ta réponse. Voici quelques photos de la fissure. Je me demande si de la colle suffit ou il faut que je trouve une technique spéciale. Le bois n'a que 15mm et il reçoit beaucoup de tension.
23/01/2022 à 21h03
23/01/2022 à 21h03
Bsr,
Je ne connais pas ce bois, mais ce qui est sur, c'est que le fil n'est pas bon, d'où la cassure.
Solution : collage (le + simple) ou enture (mais cela demande du temps et un savoir-faire).
Bye
Visiteurs non identifiés : 66
