Réparation suite à cloison abattue
Par Darid11
avatar - Darid11
Message(s) : 22
04/01/2022 à 10h31
04/01/2022 à 10h31
Je vais abattre une cloison en brique qui séparer actuellement ma cuisine d'une salle de bain ( qui sera supprimée).
J'imagine que quand la cloison sera tombée, il y aura des dommage au niveau du plafond, du sol, des murs.
Comment réparer ces dégâts ? Avec de l'enduit de rebouchage ? Puis couche de finition ? Les dégâts ne vont ils pas être trop important pour de l'enduit de rebouchage ?
Merci pour vos futurs conseils.
avatar - ForgetTheNorm
Message(s) : 104
04/01/2022 à 21h01
04/01/2022 à 21h01
Tout dépend comment votre maison a été bâtie.
Si la cloison a été placée après le sol et le plafond, vous ne devriez pas avoir beaucoup de retouches à faire.
Si le plafond et le sol ont été placés après la cloison, c'est une autre affaire ! Il vous faudra replacer du placo au plafond sur la largeur de la cloison, puis refaire les joints. Quant au sol, tout dépend la finition ; il vous faudra retrouver le même carrelage ou le même parquet pour faire une jointure propre.
Message(s) : 18401
05/01/2022 à 08h33
05/01/2022 à 08h33
bonjour du meme avis ,de toute façon ,on ne rebouche pas une largeur de 7 cm avec de l enduit ,mais avec du platre ou du MAP ,pour ma part ,il faut casser et apres on donnera la marche a suivre
on ne peu se baser sur de SI..........
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
05/01/2022 à 08h47
05/01/2022 à 08h47
je suppose  que tu as  vérifier que la cloison en briques (creuses ou pleines ? largeur ?) n'est pas porteuse ?
Le + Bo F
Message(s) : 18401
05/01/2022 à 08h57
05/01/2022 à 08h57
RE
excellente question 😉
Par Darid11
avatar - Darid11
Message(s) : 22
06/01/2022 à 13h52
06/01/2022 à 13h52
Merci pour vos réponses.
Je ne suis pas un expert du bâtiment, mais d'après les plans, la cloison fait 5 cm d'épaisseur et il est mentionné dans le diagnostic brique creuse. Le plancher haut est en hourdis creux.
Effectivement, peut être que je casserai cette cloison proprement, mais dans le cas contraire je m'orienterai donc vers du MAP ou plâtre.
Message(s) : 18401
06/01/2022 à 14h24
06/01/2022 à 14h24
bonjour brique de 5 donc cloison de distribution non porteuse ,ensuite pour découper proprement ,ça fait de la poussière sauf si l on l utilise avec projection d eau ,c est le disque a matériaux ,rien de tel pour faire du travail propre
Visiteurs non identifiés : 7
