Je remonte ce sujet car après tout ce temps je n’ai toujours pas de solution!!
j’ai réussi à retirer les inserts mais maintenant je n’arrive plus à les remettre: le trou paraît trop petit alors même que l’insert en sort, si je force en vissant la vis+ l’insert cela abîme le bois.
je désespère de réparer ce lit stocké dans ma cave, c’est une expédition à chaque fois que j’essaie de le réparer ( d’où le laps de temps important entre chaque tentative!) et ça m’ennuierait vraiment de devoir le jeter.
Auriez-vous une idée de la personne à contacter pour réparer ça? Merci!
Bjr,
Pour remettre les inserts, il faut juste revisser l'insert seul (sans la vis).
avez- vous regardé du côté "quincaillerie meuble" vous trouvez :
vis d'assemblage avec plot
ou :
ou :
après rien ne vous empêche d'augmenter le diamètre du trou pour adapter un filet plus grand :
il va de soi que ce ne sont que des propositions qu'il vous faudra adapter, voire modifier en fonction de votre configuration.
salutations
Il n’y a pas de prise pour révisser l’insert, pas d’endroit ou mettre une clé ou un tournevis.
j’ai réussi à le replacer, sauf que lorsque j’enlève la vis, l’insert se dévisse aussi et reste bloqué sur la vis.
De deux choses l'une, ou tu fais un trait de scie pour avoir une empreinte correspondant à un tournevis plat, ou tu achètes un modèle avec empreinte clé ou tournevis .
Cdlt
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 58
