Réparer un lit bébé - page 2
Par kosel
avatar - kosel
Message(s) : 9
16/04/2019 à 21h43
16/04/2019 à 21h43
Bonjour, Je voudrais réparer un lit bébé. Lorsque on l'a monté, on a voulu visser "à fond" les vis (les longues vis 6 pans) et ça a décollé les inserts à l’intérieur du bois.( la partie dans laquelle doit être fixée la vis). Du coup, certains sortent carrément du bois, d'autres restent au fond mais tournent en même temps que la vis quand on visse. Auriez-vous une solution? On m'a proposé: - mettre du vernis transparent sur la vis, de visser, laisser sécher, dévisser doucement en espérant pouvoir extraire l'insert, mettre de la colle à bois et replacer l'insert. - injecter de la colle au fond du trou avec une seringue Désolée si je ne suis pas claire ou si je n'emploie pas les termes adequats!
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
20/01/2022 à 13h42
20/01/2022 à 13h42
Effectivement , et comme indiqué plus haut un collage sur son extérieur de cet insert peut être un plus pour le bloquer en rotation , attention pas trop de colle , il faut que le filetage de la vis ne soit pas imprégné.
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 56
