réparer une cloison placo suite dégât des eaux
Par Rock69
avatar - Rock69
Message(s) : 11
08/07/2021 à 16h15
08/07/2021 à 16h15
Suite dégat des eaux je cherche à réparer mon mur en placo.
J'ai déjà commencé par réparer la fuite qui venait de la pièce attenante. Puis laissé sêcher plusieurs mois, et aspergé d'antimoisissure;
Après avoir enlevé toute la partie endommagée qui s'effritait voici ce que ça donne /
Le trou fait environ 3 cm en largeur et 20 cm en hauteur.
Le mur de droite est un mur porteur en béton.
Quel serait à votre avis la façon la plus simple pour refaire ça proprement ? (découpe repose d'un morceau de platre ? map ?
Je n'ai jamais fait de travaux de plâtre donc c'est pour ça que je demande un truc assez simple (même si résultat pas parfait Clin d\'oeil)
 Merci d'avance
Message(s) : 18402
08/07/2021 à 19h21
08/07/2021 à 19h21
bonsoir pour la façade en placo ,il faut découper proprement et remettre une plaque propre ,il suffit de fixer par l intérieur des éléments bois ou rail placo y compris sur le mur de droite et au sol ,remettre une bande a joint
pour le coté de droite ,refaire au MAP par couches succesives
Par Rock69
avatar - Rock69
Message(s) : 11
08/07/2021 à 21h34
08/07/2021 à 21h34
Ca marche merci Sourire
Visiteurs non identifiés : 58
