Section lambourdes
avatar - choucasrieu
Message(s) : 31
06/05/2014 à 13h29
06/05/2014 à 13h29
Je veux créer une petite terrasse en bois(2mx2m) (j'en avais déjà parlé sur ce forum mais ça fait assez longtemps donc je rouvre un sujet). Cette terrasse sera mise en place sur le terrain naturel. Pour l'instant je pense mettre des parpaings à plat dans la terre avec du béton pour la stabilité. Par dessus je pense poser des lambourdes (sans les fixer au parpaings juste posées) en pin classe 4 et ensuite mes lames.
En pièce jointe j'ai mis un schéma de la chose.
Mon problème viens des lambourdes. Sur cette terrasse je souhaite mettre un spa gonflable (environ 50 cm d'eau => 500kg/m2), ce spa est circulaire de diamètre 1m90. Je ne sais pas qu’elle section de lambourde prendre?
Merci d'avance pour votre aide
06/05/2014 à 16h34
06/05/2014 à 16h34
Mouais... Mouais... Mouais...
Honte Honte Honte Honte
Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans
désolé, mais pour moi c'est nul
des parpaings cela s'enfonce tout seul, sans mettre de poids
dont même cimenté, le poids des lambourdes, du plancher de la spa
tout cela risque de vieillir très mal quelle que soit la taille des lambourdes
Message(s) : 31
06/05/2014 à 17h43
06/05/2014 à 17h43
Voici un exemple ça me paraissait pas mal et plus facile à faire que des plots béton... :
http://www.nostrodomus.fr/communaute/article/2010/09/801.html
06/05/2014 à 17h50
06/05/2014 à 17h50
ouiah je sais
mais moi je ne ferais jamais ainsi
j'ai donné un avis, vous pouvez en attendre d'autres et faire comme vous le sentez
au début c'est toujours bien et puis les intempéries, les saisons on vite fait de remettre les choses en place et lors les bois sont cintrés ou tordus les lames fissurées
je suis sans doute trop réaliste
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
07/05/2014 à 10h24
07/05/2014 à 10h24
Bonjour, d'accord avec Kriske, les photos du chantier c'est sympa mais on ne voit pas ce que ça donne deux ans après. Il faut des vrais plots de béton car un sol ce n'est jamais complètement stable, en plus pour un spa je te conseille de surévaluer tes calculs de charge selon le dicton "QUI PEUT LE PLUS PEUT LE MOINS". Quand on s'aperçoit qu'on s'est trompé la surprise est parfois douloureuse.
07/05/2014 à 21h20
07/05/2014 à 21h20
comme je k'ai déjà signalé dans d'autres post
le DTU (je ne fais pas souvent référence au DTU) exige pour toute piscine une dalle de béton de 20 cm avec une double armature métallique
j'ai une piscine elle repose sur 30cm de sable (21.000 l )
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 50
