Skotch isolant évier encastré et fixation
Par Systolik
avatar - Systolik
Message(s) : 70
06/03/2019 à 11h44
06/03/2019 à 11h44
Sur certains tutos, je constate qu'on pose, à l'instar d'une plaque de cuisson encastrée, du skotch isolant en aluminium tout au long de la découpe du plan de travail qui va recevoir l'évier. Sur d'autres, on ne met que de la colle sur l'épaisseur du bois. Je m'interroge sur ce qu'il faut faire finalement. Le skotch isolant me semble plus approprié pour la plaque de cuisson car ça chauffe mais pour l'évier ? Quelle utilité ?
Et pour la fixation, faut-il mettre de la colle, sachant qu'il y a les bagues de fixation de part et d'autre en dessous + la fixation acrylique tout autour, une fois l'évier posé ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
06/03/2019 à 13h05
06/03/2019 à 13h05
du skotch ? il sert simplement pour faire la découpe pour pas écaillé le bois
il y a juste un joint à mettre au niveau du cadre pour la plaque
et pour l'évier une fois posé on met un joint silicone autour
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
06/03/2019 à 16h01
06/03/2019 à 16h01
Le scotch sert a protéger d'une dégradation dans le temps du fait de la prise d'humidité possible ( entretien ) par les tranches des découpes effectuées dans les plans de travail y compris si celui ci est en hydro .
Il y a tout un tas de possibilités qui se valent : scotch , enduction colle , silicone , résine ,peinture etc .........le but étant de ne pas laisser la tranche en brut de coupe ,
Une protection identique est par ex fourni pour coller en sous face des plans a l'endroit de l'ouverture porte lave vaisselle ( vapeur )
c'était un poisson d'Avril
Par Systolik
avatar - Systolik
Message(s) : 70
06/03/2019 à 16h52
06/03/2019 à 16h52
Freedany, je ne parlais pas du skotch qu'on met sur le plan pour protéger des éclats quand on fait une découpe à la scie sauteuse mais autour de la découpe prête à recevoir l'encastré Sourire
Pour le joint de silicone autour, c'est en effet ce que je comptais faire à la fin.
Youkoulélé, mon plan est en effet en hydro, il fait 3.8 cm d'épaisseur. Je pensais que le skotch alu était une sorte d'isolant empêchant que le bois autour de la découpe prenne feu s'il y avait un incident de chauffe plutôt qu'un moyen de prévenir l'humidité du bois. Donc si je comprends bien, si je mets, comme autour de ma découpe de plaque de cuisson, du skotch alu autour de ma découpe de l'évier, cela suffit, ensuite, je pose l'évier, et je jointe silicone tout autour de l'évier et non pas autour de la découpe puisqu'il y aura déjà le skotch, cela ferait doublon sur les points de colle sinon.
Merci à tous les deux pour votre aide Sourire
Visiteurs non identifiés : 69
