Sortie séchoir sur sortie VMC
Par sandybal
avatar - sandybal
05/01/2018 à 09h12
05/01/2018 à 09h12
Bonjour à tous, Mon appartement est en sous-sol, avec une partie entièrement enterrée. Pour remédier aux divers problèmes de cette situation j'ai une VMC avec sortie à l'extérieur. Ma question est la suivante : Puis-je ajouter, au moyen d'un T, une sortie de séchoir sur la sortie de VMC. On ma déconseillé de la brancher sur une entrée de VMC, mais sur la sortie est-ce possible? Merci pour votre aide. Sandybal
Par rizla
avatar - rizla
Message(s) : 108
05/01/2018 à 11h46
05/01/2018 à 11h46
bonjour, pourquoi pas mais possibilité d'un effet venturi , et ou surpression , des photos ?
05/01/2018 à 12h12
05/01/2018 à 12h12
déconseillé aussi,
il y aura contradiction entre les 2 sorties, à l'arrêt du séchoir un retour de la VMC va se produire dans le séchoir; avec le séchoir en service rien ne va fonctionner correctement les 2 vont se contrarier
par contre en mettant un Y et en augmentant '(beaucoup) la section de sortie entre le Y et la sortie pourquoi pas
Par sandybal
avatar - sandybal
05/01/2018 à 12h21
05/01/2018 à 12h21
Bonjour, merci pour la réponse, mais j'avoue je suis très nulle. Que veut dire " en augmentant '(beaucoup) la section de sortie entre le Y et la sortie" Merci
Par rizla
avatar - rizla
Message(s) : 108
05/01/2018 à 12h32
05/01/2018 à 12h32
bonjour , mais non faut pas dire ça, des photos de ta vmc et de la sortie ? augmenter le diamètre de sortie ne servira a rien si tu met un té ou y , le problème de surpression ou de dépression ( venturi )sera le même , d'autres solutions sont envisageable , mais des photos s’imposent
Visiteurs non identifiés : 35
