soudure à l’arc avec groupe electrogene
Par melgore41
avatar - melgore41
Message(s) : 39
16/02/2016 à 17h18
16/02/2016 à 17h18
salut à tous.
j'ai un petit poste a souder inverter 130A. je recherche un groupe electrogene car je vais devoir faire de la soudure dans des endroits sans electricité. quel groupe dois je choisir en terme de puissance ?
Cast a un groupe à 200 E qui crache 2,4 KW . je crois que ça devrait suffir. votre avis ???
merci
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
17/02/2016 à 10h57
17/02/2016 à 10h57
y a t'il une puissance d'indiquée sur la plaque signalétique du poste a souder?
une petite photo serait la bienvenue
"Ce qui me rassure quand je rate un bricolage, c'est de me dire que quand Dieu a conçu son premier oiseau, rien ne prouve qu'il a volé du premier coup..."
Philippe Geluck
Par Mouts
avatar - Mouts
Message(s) : 73
17/02/2016 à 11h16
17/02/2016 à 11h16
Si je ne me trompe pas, avec un groupe électrogène protégé à 20A, pour un poste à souder inverter de 3.5Kw, ça passe.
Dans ton cas, le groupe proposé par "Casto" est trop léger (env. 10A).
Nul autre homme ne saura,
trouver en sa passion,
l'avenir que tant il désire.
Par melgore41
avatar - melgore41
Message(s) : 39
17/02/2016 à 11h23
17/02/2016 à 11h23
Merci Doudouch....
c'est vrai que c'est bien la première chose à regarder. je suis vraiment c..
le poste est un GYSMI 130 P inverter. Il est écrit: si groupe electro gene, 4 KW mini (5KVA)...
j'avais donc deja la réponse. désolé.
Par melgore41
avatar - melgore41
Message(s) : 39
17/02/2016 à 11h25
17/02/2016 à 11h25
Bien vu Mouth. Merci . je suis d'accord.
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
17/02/2016 à 13h59
17/02/2016 à 13h59
donc tu vas tirer environ 18A, effectivement, si ton groupe es protégé en 20A, sa passe. attention néanmoins a ne pas faire de cordon de soudure de 5km de long, sa vas chauffer dur!! et surtout, tu vas te dire "il me prend pour un c.. celui ci" mais ne te sert jamais du groupe pour poser ta pièce a souder ou ta torche, j'imagine pas le type de court circuit que sa vas faire.
amuse toi bien!!
Philippe Geluck
Visiteurs non identifiés : 31
