Support pomme de douche arraché
Par Sneep
avatar - Sneep
02/11/2018 à 09h50
02/11/2018 à 09h50
Bonjour à tous, Je sollicite la communauté afin de trouver une solution pour une petite réparation. Dans le logement que je loue, le support de la pomme de douche était monté à l'envers. J'ai retiré les vis pour le remonter dans le bon sens. Ces vis étaient tenues par un matériau de rebouchage qui s'est arraché. Je précise qu'il n'y avait aucune cheville. Du coup, je me retrouve avec deux gros trous dans le carrelage (Ø10mm en haut et Ø15mm en bas), et plus de support pour visser. Je laisse des photos pour que vous puissiez mieux comprendre. On m'a suggéré de reboucher les trous existants et de repercer ailleurs. Simplement, mon contrat de location m'interdit de percer les faïences. Du coup, il faudrait que je puisse réutiliser les trous existants. La paroi murale est constituée comme suit : Carrelage Plaque d'isolant polyester 10cm (entre des plaques de BA13 je suppose, mais c'est difficile à voir) Mur béton 15cm Ma question est la suivante : comment puis je reconstituer le support, et avec quel matériau ? Étant donné le peu de place pour intervenir, je recherche un matériau injectable avec une canule. Si je peux éviter de repercer des trous également, ça m'arrangerait. Je ne voudrais pas fissurer plus le carrelage. D'autre part, je cherche une solution qui maintienne l'étanchéité pour éviter d'avoir des infiltrations dans le mur. J'ai pensé aux solutions suivantes: 1-Injecter un ciment de réparation, et visser dedans avant qu'il prenne. Rajouter une collerette de silicone autour du support pour l'étanchéité. 2-Injecter du silicone directement. Pour l'étanchéité c'est bien, mais les vis ne prendront pas dedans. A moins de venir ensuite coller directement le support de la pomme de douche sur la paroi. 3-Injecter une résine de réparation, type fill&fix de Fischer, mais je ne sais pas si ça marche bien. 4-On m'a suggérer de reboucher au plâtre, de reprendre le carrelage au sintofer, puis de repercer. Ça me parait compliqué. 5-Aller récupérer le support béton. Pour ça faut un perfo et des chevilles à frapper, ça me parait être une solution un peu lourde pour une fixation légère. Bref, j'ai tâché de vous exposer le sujet au mieux. Si vous avez déjà vécu le sujet, ou si vous connaissez des solutions valables, je suis à l'écoute. Merci pour vos réponses.
Par pato51
avatar - pato51
Message(s) : 6
04/11/2018 à 10h14
04/11/2018 à 10h14
salut je suggererais : solution 1 : 2 chevilles molly- attention de bien les positionner pour pouvoir le reutiliser convenanblement puis bourrer le tout de silicone sanitaire solution 2 : fabriquer 2 chevilles en bois (genre accacia) du bon diametre, puis visser le support de pommeau avec 2 bettes vis a bois
Par Sneep
avatar - Sneep
04/11/2018 à 18h30
04/11/2018 à 18h30
Bonjour Pato, Je retiens ces propositions. A côté de ça, j'ai découvert des possibilités de chevillage liquide. Ce sont des scellements chimiques pour charges légères. Ça permet d'effectuer des réparations par injection de mastic epoxy. Il est possible de revisser dans la résine par la suite. Je laisse une vidéo de présentation ici. https://www.youtube.com/watch?v=6F2E3hjYNLQ
Par pato51
avatar - pato51
Message(s) : 6
05/11/2018 à 11h25
05/11/2018 à 11h25
salut effectivement scellement chimique ou resine epoxy mais avec une grille pour eviter d avoir a remplir toute la paroi (entre mur et placo) c est aussi une solution
Par Sneep
avatar - Sneep
05/11/2018 à 20h57
05/11/2018 à 20h57
Ce que tu appelles grille, ce sont des chevilles en forme de tamis ?
Message(s) : 10895
06/11/2018 à 03h58
06/11/2018 à 03h58
hello,
oui, c'est ça
Par Sneep
avatar - Sneep
07/11/2018 à 19h46
07/11/2018 à 19h46
Bonjour, On m'a suggeré un autre mode opératoire pour remettre en place ce support arraché : - Boucher les trou avec un polymère MS9. - Coller directement le support sur le carrelage avec le même polymère. Avez vous déjà utilisé ce produit ? Est il aussi efficace que ce que l'on me laisse entendre ? Apparemment, c'est une alternative professionnelle au sans clou ni vis. Il permet d'étancher en plus. Le seul risque, c'est de ne plus pouvoir enlever le support ultérieurement. https://www.manomano.fr/colle-specifique/cartouche-ms9-hybride-polymere-beige-1155182?model_id=437026 Merci pour vos réponses.
Par pato51
avatar - pato51
Message(s) : 6
08/11/2018 à 08h03
08/11/2018 à 08h03
oui c ca (chevilles en forme de tamis) desole j etais pas connecte pour le polymere ms9, j ai jamais utilisé on tombe sur la meme problematique, si l intervalle entre placo et mur est trop important il faut reboucher prealablement ensuite ben, comme tu dis, pas possible de demonter sans abimer par la suite en tout cas y a plein de solutions possibles, bon bricolage
Message(s) : 10895
08/11/2018 à 08h09
08/11/2018 à 08h09
en effet, c'est très efficace (j'utilise souvent), maintenant, oui, ce sera impossible à décoller après
Visiteurs non identifiés : 15220
