Support TV sur cloison mi hauteur
Par pydaniel
avatar - pydaniel
11/12/2017 à 17h54
11/12/2017 à 17h54
Bonjour, J'ai un projet de création de placard au dos duquel je voudrais fixer un support et une TV de 65" de 27kg. En PJ voici la photo de l'arrière du placard au dessus duquel sera placé 2 plaques de MDF de 35mm d'épaisseur. A l'intérieur de ce placard, il y aura une tringle pour manteaux. Et de l'autre côté de la photo seront placées deux portes coulissantes. Les dimensions du placards sont : 170cm de long / 140cm de haut / 80cm de profondeur Ma question est, est ce que ce type de placard supportera le poids de la TV qui sera donc fixée sur le panneau arrière ou que dois je prévoir pour que cela tienne? Sachant que le placard a été réalisé en carreaux de platre. Merci d'avance à vous tous pour votre aide.
Message(s) : 18402
11/12/2017 à 19h20
11/12/2017 à 19h20
j ai toujours apprécié les belles photos Oui
Par pydaniel
avatar - pydaniel
11/12/2017 à 19h34
11/12/2017 à 19h34
Oui, avec les photos c'est mieux Sourire Merci
Message(s) : 18402
12/12/2017 à 07h58
12/12/2017 à 07h58
oui le mur supportera le poid de la TV ,ce qui est important c est la fixation de la platine TV sur le mur
MDF ou carreau de platre Ca tourne pas rond là-dedans
Par pydaniel
avatar - pydaniel
12/12/2017 à 11h01
12/12/2017 à 11h01
Merci beaucoup !
Visiteurs non identifiés : 24
